• | 应用底纹填充 |
• | 创建底纹填充 |
底纹填充是随机生成的填充,可用于赋予对象自然的外观。您可以使用现有底纹填充,如水、矿物质和云,也可以编辑预设以创建自己的底纹填充。您可以使用来自任何颜色模型或调色板的颜色。底纹填充只能包含 RGB 颜色;但是,可以将其它颜色模型和调色板用作参考来选择颜色。有关颜色模型的信息,请参阅了解颜色模型.。
可以更改底纹填充的平铺大小。增加底纹平铺的分辨率时,会增加填充的精确度。还可以通过设置平铺原点来准确指定这些填充的起始位置。CorelDRAW 也允许您偏移填充中的平铺。相对于对象顶部调整第一个平铺的水平或垂直位置时,会影响其余的填充。
如果希望底纹填充根据您对填充对象所做的操作而变化,可以将填充设置为随对象而变换。例如,如果您放大填充对象,则底纹会变大,而平铺的数量保持不变。
底纹填充可以增强绘图。但是,底纹填充还会增加文件大小以及延长打印时间,因此建议适度使用。
应用底纹填充 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击对象 ![]() |
3 . | 在对象属性 泊坞窗的填充区域中,单击双色图样填充按钮 ![]() ![]() |
4 . | 从底纹库列表框中选择一个底纹库。 |
5 . | 从填充挑选器中选择一种底纹。 |
也可以通过单击工具箱中的交互式填充工具,再单击属性栏上的底纹填充按钮 ,然后使用属性栏中的控件,来应用底纹填充。
创建底纹填充 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击对象 ![]() |
3 . | 在对象属性泊坞窗的填充区域中,单击双色图样填充按钮上的展开工具栏箭头,然后单击底纹填充按钮 ![]() |
4 . | 从底纹填充列表框中选择一种底纹。 |
5 . | 从底纹填充挑选器中选择一种底纹。 |
6 . | 单击编辑填充按钮。 |
7 . | 在编辑填充对话框中,执行下表中的一项操作。 |
单击变换,然后单击水平镜像平铺或垂直镜像平铺按钮。
单击变换,然后在填充宽度和填充高度框中键入值。
单击变换,然后在 X 和 Y 框中键入值。
单击变换,然后在旋转框中键入一个值。
单击变换,然后在倾斜框中键入一个值。
单击变换,然后单击行偏移或列偏移按钮。在平铺 % 框中键入一个值。
点击变换,然后启用随对象变换复选框。
单击选项,然后在位图分辨率框中键入一个值。
启用填充围绕复选框。
单击保存底纹按钮
可以修改从底纹库中选择的底纹并将它保存到另一个库,但不能将底纹保存到底纹库中或者覆盖其中的底纹。
