到该页面上的操作步骤的快速链接:
调色板颜色模式也称为索引颜色模式,有时用于在万维网上显示的图像。将图像转换为调色板颜色模式时,会给每个像素分配一个固定的颜色值。这些颜色值存储在简洁的颜色表中,或包含多达 256 色的调色板中。因此,调色板颜色模式的图像包含的数据比 24 位颜色模式的图像少,文件大小也较小。对于颜色范围有限的图像,将其转换为调色板颜色模式时效果最佳。
选择、编辑和保存调色板
将图像更改为调色板颜色模式时,可以使用预定义的调色板,也可以通过替换个别颜色来自定义调色板。
保存转换设置
在选定调色板并设置抵色和范围灵敏度,将图像变为调色板颜色模式的之后,可以将设置另存为转换预设,以便用于其它图像,而转换预设可以随意添加。可以根据需要添加任意多个转换预设。
所使用的调色板被称为是已处理的调色板。可以将这类调色板保存起来以用于其他图像。
有关可用于调色板颜色模式的预定义调色板的详细信息,请参阅调色板类型.有关创建和打开自定义调色板的详细信息,请参阅 创建和编辑自定义调色板.
递色
将图像更改为调色板颜色模式时,可以使用递色来增加颜色信息。递色将像素与某些特定的颜色或相对于某种特定颜色的其他像素的值放在一起。将一种彩色像素与另一种彩色像素关联可以创建调色板上不存在的附加颜色。
有两种递色可以使用:顺序递色和错误扩散。顺序递色近似于使用固定点图案的颜色调和;结果纯色得到了突出,边缘变得更硬。错误扩散以不规则的方式分散像素,使边缘和颜色更柔和。Jarvis、Stucki 和 Floyd-Steinberg 都是提供错误扩散的转换选项。
顺序递色选项比错误扩散选项(Jarvis、Stucki 和 Floyd-Steinberg)的应用速度快,但精确度较低。
指定范围灵敏度颜色
可以将图像更改为调色板颜色模式,并指定主要颜色及其范围灵敏度,使主要颜色和范围设置内的各种颜色都包括在已处理的调色板中。还可以指定范围灵敏度的强调程度。调色板最多只有 256 色,因此强调一种主要颜色就会减少范围灵敏度以外的颜色的数目。
下表概括了可用的调色板类型。
2 . |
单击位图 模式 调色板色(8 位)。 |
![*](images/note.gif)
在将图像更改为调色板位图或导出 GIF 或 PNG 图像时,可以选择要使用的调色板以获得更佳的色调逼真度。例如,虽然标准调色板提供的颜色比颜色范围有限的图像所需的颜色多,但您可以选择优化的调色板来保证颜色表现的准确性。
![*](images/tip.gif)
通过单击打开,找到所需的调色板文件并双击文件名,可以选择自定义调色板。
通过选择预设列表框中的预设,可以装入预设转换设置。
2 . |
5 . |
在颜色表中指定需要的颜色,然后单击编辑颜色。 |
7 . |
单击调色板另存为按钮 以保存新调色板。 |
2 . |
6 . |
单击滴管工具 ,然后单击图像中的一种颜色。 |
