到该页面上的操作步骤的快速链接:
CorelDRAW 允许在其它对象或图文框内放置矢量对象和位图(如相片)。图文框可以是任何对象,如美术字或矩形。当对象大于图文框时,将对对象(称为内容)进行裁剪以适合图文框形状。这样就创建了 PowerClip 。
![](images/CorelDRAW-shaping-powrclp-original.jpg)
变成 PowerClip 对象之前的对象:
通过将一个 PowerClip 对象放置到另一个 PowerClip 对象中产生嵌套的 PowerClip 对象,可以创建更为复杂的 PowerClip 对象。也可以将一个 PowerClip 对象的内容复制到另一个 PowerClip 对象。
![](images/CorelDRAW-shaping-powrclp-exmpl.jpg)
在 PowerClip 对象中,美术字为图文框,位图形成内容。位图被造形为美术字的字母。
您可以从对象创建空 PowerClip 图文框,或将 PowerClip 图文框还原回对象。当您想要在添加内容之前定义文档布局时,创建空 PowerClip 图文框或文本框会非常有用。有关文本框的详细信息,请参阅添加段落文本.。创建空 PowerClip 图文框后,可以向其添加内容。您也可以向已包含其他对象的 PowerClip 图文框添加内容。
![](images/CorelDRAW-loc-powrclp-frame.jpg)
当您想要在添加内容之前直观地查看页面布局时,创建空 PowerClip 图文框和文本框会非常有用。
创建 PowerClip 对象后,您可以选择或编辑其内容,或在图文框内重新定位内容。每当选中 PowerClip 对象时,都将显示一个浮动工具栏。
![](images/CorelDRAW-shaping-powrclp-toolbar.jpg)
PowerClip 工具栏支持您在图文框内编辑、选择、提取、锁定或重新定位内容。每当选中 PowerClip 对象时,都将显示该工具栏。
您可以锁定 PowerClip 内容,从而在移动图文框时,内容会随之一起移动。如果您想要在不影响图文框的情况下删除 PowerClip 对象的内容或进行修改,您可以提取内容。
您可以设置默认行为,将内容拖动至 PowerClip 图文框、创建新内容和标记空的 PowerClip 图文框。
2 . |
单击对象 PowerClip 置于图文框内部。 |
![*](images/tip.gif)
您也可以右键单击一个对象或一组对象,单击PowerClip 内部,然后单击要用作容器的对象。
如果内容放置为,在当前位置下位于图文框以外,则会在图文框中自动居中对齐以使其可见。要更改此设置,请单击工具
选项,在工作区类别列表中选择编辑,然后在 PowerClip 图文框区域中设置需要的选项。
2 . |
单击对象 PowerClip 创建空 PowerClip 图文框。 |
您也可以右键单击对象,选择框类型,然后单击创建空 PowerClip 图文框。
您还可以在布局工具栏上单击 PowerClip 图文框按钮。要打开版面工具栏,请单击窗口
工具栏
版面。
您也可以将内容从 Corel CONNECT 或连接泊坞窗中直接拖至 PowerClip 图文框中。
如果内容放置为位于图文框以外,则会在图文框中自动居中对齐以使其可见。要更改此设置,请单击工具
![*](images/note.gif)
如果文本框中包含内容,则在将文本框还原为常规对象时会删除其中的内容。为了避免丢失内容,您可以先从 PowerClip 对象中将内容提取出来。
也可以单击版面工具栏上的无框按钮。要打开版面工具栏,请单击窗口
工具栏
版面。
按比例调整内容、按比例填充框和 延展内容以填充框 命令可修改 PowerClip 内容。即使将内容从框中提取出来,内容也会保持修改后的状态。
您也可以通过单击 PowerClip 工具栏上的调整内容按钮并单击命令来定位内容。
![](images/CorelDRAW-shaping-powerclp-position.jpg)
使用以下命令定位 PowerClip 内容的示例:内容居中(左上方)、按比例调整内容(右上方)、按比例填充框(左下方)和延展内容以填充框(右下方)。
2 . |
单击对象 PowerClip PowerClip 复制来源。 |
2 . |
单击对象 PowerClip 编辑 PowerClip。 |
4 . |
单击对象 PowerClip 结束编辑。 |
编辑内容时,框以线框模式显示,此时不能选定或编辑。
您也可以双击 PowerClip 对象,以将其启用进行编辑,或选择 PowerClip 对象并在 PowerClip 工具栏上单击编辑 PowerClip 按钮。编辑完内容后,单击停止编辑内容按钮。
2 . |
单击对象 PowerClip 锁定 PowerClip 的内容。 |
如果在内容未锁定状态下移动框,内容会保持不动,而且在将框移到上面之前是看不到的。
您也可以右键单击 PowerClip 对象并单击锁定 PowerClip 的内容,或者您可以选择 PowerClip 对象并单击 PowerClip 工具栏上的锁定 PowerClip 的内容按钮。
2 . |
单击对象 PowerClip 提取内容。 |
必须分别提取嵌套 PowerClip 中每一级的内容。
您还可以选择 PowerClip 对象,然后单击 PowerClip 工具栏上的提取内容按钮。
1 . |
单击工具 选项。 |
2 . |
在工作区类别中,单击 PowerClip 图文框。 |
在在 PowerClip 内部拖动内容区域,从列表框中选择 带内容的 PowerClip或 空的 PowerClip,然后选择以下选项之一:
替换现有内容(仅适用于带内容的 PowerClip 图文框) |
在自动居中对齐新内容区域中,选择下列其中一个选项:
当内容完全位于框外时 - 只有在内容位于 PowerClip 图文框外部并且无法看到时,才居中对齐内容 |
始终 - 始终居中对齐新内容 |
从不 - 关闭自动居中对齐 |
启用显示空 PowerClip 图文框中的线条复选框,然后选择下列选项中的一个:
始终 - 在屏幕以及打印或导出的文档中显示空 PowerClip 图文框中的线条 |
仅在屏幕中显示 - 仅在屏幕上显示空 PowerClip 图文框中的线条 |
