到该页面上的操作步骤的快速链接:
阴影模拟光从以下五个不同的透视点照射在对象上的效果:平面、右、左、下和上。可以为大多数对象或群组对象添加阴影,其中包括美术字、段落文本和位图。
在 CorelDRAW 中创建的阴影适合打印输出,但是不适合设备输出(例如,乙烯基材料切割机和绘图仪)。此类项目不需要可切割的阴影。要向对象添加可切割的阴影,您需要再制对象,使用黑色填充复件,然后将其放置在原始对象的后面。有关再制对象的信息,请参见再制对象.
添加阴影时,可以更改阴影的透视点并调整属性,如颜色、不透明度、淡出级别、角度和羽化。
应用于对象的阴影
羽化效果可柔化阴影的边缘。
创建阴影之后,可以将其复制或克隆到选定对象。复制阴影时,原始对象与副本之间不存在关联,可以单独编辑。而在克隆时,主对象的阴影属性会自动应用到其克隆对象上。
通过将阴影与其对象分离,可以更好地控制阴影本身。例如,您可以与编辑透明度同样的方式编辑阴影。有关编辑透明度的信息,请参阅更改对象的透明度.
您可以使用透明度将合并模式应用到阴影,这样可以控制阴影与其下的对象颜色的混合方式。有关合并模式的详细信息,请参阅应用合并模式.
可以移除阴影。
不能将阴影添加到链接的群组,比如调和的对象、勾划轮廓线的对象、斜角修饰边对象、立体化对象、用艺术笔工具
创建的对象或其他阴影。
| 2 . |
单击编辑 再制。 |
| 4 . |
单击对象 顺序 后面,然后单击原来的对象,以将副本放在它后面。 |
也可以使用属性滴管工具
复制阴影。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
| 2 . |
单击对象 拆分阴影群组。 |
默认的合并模式"乘"生成自然外观的阴影。
| 2 . |
单击效果 清除阴影。 |
单击属性栏上的清除阴影按钮
也可以移除对象的阴影。
