• | 使用手绘工具绘制线条 |
• | 使用折线工具绘制线条 |
• | 使用折线工具绘制线条 |
• | 使用 2 点线工具绘制直线 |
• | 绘制垂直线 |
• | 绘制切线 |
• | 使用贝塞尔工具绘制线条 |
• | 使用钢笔工具绘制线条 |
• | 绘制 B-spline |
• | 使用 3 点曲线工具绘制曲线 |
• | 为"手绘"工具和"贝塞尔"工具设置选项 |
• | 使用曲线工具时隐藏边框 |
线条是两个点之间的路径。线条可以由多条线段组成,线段可以是曲线也可以是直线。线段通过节点 连接,节点以小方块表示。CorelDRAW 提供了各种绘图工具,通过这些工具可以绘制曲线和直线,以及同时包含曲线段和直线段的线条。
手绘 和折线
工具允许您绘制手绘线条,就好像您正在素描一样。如果绘制手绘曲线时出了错,可以立即擦除不需要的部分并继续绘图。绘制直线或线段时,可以将它们限制为垂直直线或水平直线。
手绘工具允许您控制正在绘制的曲线的平滑度以及在现有线条中添加线段。但是,折线工具使用起来更方便,可用于快速绘制包含交替曲线段和直线段的复杂线条。
除了绘制手绘线条和直线段外,也可使用折线工具绘制圆弧。
您可以选择用于控制手绘和折线工具行为方式的设置。例如,您可以更改使用这些工具创建的曲线的默认平滑度。
您可以使用 2 点线工具绘制直线。此工具还可使您创建与对象垂直或相切的直线。
贝塞尔 和钢笔
工具允许您通过精确放置每个节点并控制每条曲线段的形状来一次一段地绘制线条。使用钢笔工具时,可以预览您正在绘制的线段。
通过使用贝塞尔工具并在每次需要更改线条方向时进行单击,可以绘制包含多条线段的线条。
通过使用贝塞尔工具并拖动贝塞尔曲线两端的控制手柄,可以绘制曲线。
与线条接触的控制点称为"夹住"控制点。夹住控制点与锚点作用相同。拉动线条但不与其接触的控制点称为"浮动"控制点。第一个和最后一个控制点总是夹在末端开放的 B-spline 上。默认情况下,这些点位于浮动控制点之间,但如果您想在 B-spline 中创建 尖突 线条或直线,可以夹住这些点。您可以使用控制点编辑完成的 B-spline。
3 点曲线 工具允许您通过指定曲线的宽度和高度来绘制简单曲线。使用此工具可以快速创建弧形,而无需控制节点。
通过指定宽度(左)、然后指定高度并单击页面(右),可以绘制曲线。
智能绘图工具 允许您使用形状识别功能来绘制直线和曲线。有关详细信息,请参阅 使用形状识别进行绘制.
某些线条带有节点和 控制手柄,可以在绘制线条时用来控制线条的形状。有关节点类型的信息,请参阅使用曲线对象.
使用曲线工具绘制线条时,可隐藏显示于绘制的线条周围的边框。曲线工具包括手绘工具、2 点线工具、贝塞尔工具、艺术笔工具、钢笔工具、B 样条工具、折线工具和 3 点曲线工具。
使用手绘工具绘制线条 |
1 . | 在工具箱中,单击手绘工具 ![]() |
2 . | 执行下表中的一项任务。 |
在属性栏的手绘平滑框中键入一个值。值越大,产生的曲线越平滑。
通过在按住 Ctrl 键的同时进行拖动,即可将用手绘工具创建的线条限制为预定义的角度,称为限制角度。绘制垂直直线和水平直线时,此功能非常有用。有关更改限制角度的信息,请参阅更改限制角度.
通过按住 Shift 键,同时沿线条向后拖放鼠标,再松开鼠标按钮,可以擦除部分手绘曲线。
使用折线工具绘制线条 |
1 . | 在工具箱中,单击折线工具 ![]() |
2 . | 执行下面的一项操作: |
• | 要绘制直线段,请在要开始该线段的位置单击,然后在要结束该线段的位置单击。 |
• | 要绘制曲线段,请在要开始该线段的位置单击,并在绘图页面中进行拖动。 |
可以根据需要添加任意多条线段,并在曲线段与直线段之间进行交替。 |
3 . | 双击以结束线条。 |
通过单击属性栏上的闭合曲线按钮 ,可以闭合打开的对象。
使用折线工具绘制线条 |
2 . | 在绘图窗口中单击,然后松开鼠标按钮。 |
3 . | 按住 Alt,再移动指针以创建弧形。 |
4 . | 执行下面的一项操作: |
• | 单击完成弧形,然后松开 Alt 键返回到手绘绘图。 |
• | 单击完成弧形,但不松开 Alt 键,移动指针绘制另一个弧形。 |
5 . | 双击以结束线条。 |
您可以同时按住 Ctrl 和 Alt 键,将弧形限制为以 15 度或其他预定义角度(称为限制角度)为增量。有关更改限制角度的信息,请参阅限制对象.
使用 2 点线工具绘制直线 |
1 . | 在工具箱中,单击 2 点线工具 ![]() |
2 . | 指向要开始绘制线条的地方,拖动以绘制线条。 |
拖动时,线段的长度和角度显示在状态栏中。如果您添加线条,所有线段的总长度也会显示。 |
绘制垂直线 |
2 . | 在属性栏上,单击垂直 2 点线 ![]() |
3 . | 单击对象的边缘,拖动到要结束线条的地方。 |
如果您想绘制与两个对象垂直的线条,拖动第二个对象的边缘,当垂直贴齐点出现时释放鼠标按钮。 |
要将线条扩展出第二个对象以外,当垂直贴齐点出现时按住 Ctrl,拖动到要结束线条的地方。 |
绘制切线 |
2 . | 单击属性栏上的相切的 2 点线按钮 ![]() |
3 . | 单击对象中曲线线段的边缘,然后拖动到要结束切线的位置。 |
如果您想绘制与两个对象相切的线条,拖动到第二个对象的边缘,当切线贴齐点出现时释放鼠标按钮。当象限贴齐点与切线贴齐点一致时,象限贴齐点就会出现。 |
要将线条扩展到第二个对象以外,当切线贴齐点出现时按住 Ctrl,拖动到要结束线条的地方。 |
相切的 2 点线模式可用于绘制柱面的边。
使用贝塞尔工具绘制线条 |
1 . | 在工具箱中,单击贝塞尔工具 ![]() |
2 . | 执行下面的一项操作: |
• | 要绘制曲线段,请在要放置第一个节点的位置单击,然后将控制手柄拖至要放置下一个节点的位置。松开鼠标按钮,然后拖动控制手柄以创建曲线。 |
可以根据需要添加任意多条线段。 |
3 . | 按空格键以完成线条。 |
按住 Ctrl 的同时,拖动控制手柄。
使用钢笔工具绘制线条 |
1 . | 在工具箱中,单击钢笔工具 ![]() |
2 . | 执行下面的一项操作: |
• | 要绘制曲线段,请在要放置第一个节点的位置单击,然后将控制手柄拖至要放置下一个节点的位置。松开鼠标按钮,然后拖动控制手柄以创建所需的曲线。 |
可以根据需要添加任意多条线段,并在曲线段与直线段之间进行交替。有关交替曲线段与直线段的详细信息,请参阅使用贝塞尔工具绘制线条. |
3 . | 双击以结束线条。 |
启用属性栏上的预览模式按钮。在绘图页面中单击,然后松开鼠标按钮。移动鼠标,然后单击以结束线条。
指向一个节点,当指针变为删除节点状态
绘制 B-spline |
1 . | 在工具箱中,单击 B-spline 工具 ![]() |
2 . | 在要开始绘制直线的位置单击。 |
3 . | 单击设置尽可能多的控制点来塑造线条形状。 |
默认情况下,控制点为浮动,但可在按 V 的同时单击来夹住线条的控制点。 |
4 . | 双击以结束线条。 |
按 Esc 会取消线条的绘制,而不是完成线条。 |
使用形状工具
使用形状工具
使用形状工具
使用形状工具
如果您通过选择第一个或最后一个控制点添加 B-spline,在您绘制线条的新部分时,夹住控制点自动更改为浮动控制点。
还可在添加控制点的同时按空格键(而不是单击)来绘制 B-spline。
使用 3 点曲线工具绘制曲线 |
1 . | 在工具箱中,单击 3 点曲线工具 ![]() |
2 . | 在要开始绘制曲线的位置单击,然后将鼠标拖至要结束的位置。 |
3 . | 松开鼠标键,然后单击希望的曲线中点位置。 |
按住 Ctrl 同时拖动。
按住 Shift 同时拖动。
1 . | 单击工具 ![]() |
2 . | 在工作区类别列表中,单击工具箱,然后单击手绘/贝塞尔工具。 |
3 . | 移动手绘平滑滑块以设置曲线的默认平滑度。 |
值越大,产生的曲线越平滑。 |
双击手绘或贝塞尔工具,以显示选项对话框中的手绘/贝塞尔曲线页面。
使用曲线工具时隐藏边框 |
1 . | 在工具箱中,单击下列曲线工具之一: |
• | 手绘 |
• | 2 点线 |
• | 贝塞尔曲线 |
• | 艺术笔 |
• | 钢笔 |
• | B-Spline |
• | 折线 |
• | 3 点曲线 |
2 . | 单击属性栏上的边框 按钮 ![]() |
如果您在使用一个曲线工具时隐藏边框,则所有曲线工具的边框都会保持隐藏状态。例如,如果您在使用手绘工具时隐藏边框,则当您切换到贝塞尔工具时边框仍处于隐藏状态。
您也可以通过以下方法隐藏边框:单击工具 选项,单击类别的工作区列表中的显示,然后启用隐藏曲线工具的边框复选框。
