到该页面上的操作步骤的快速链接:
可以使用文件
导出命令将文件导出为多种可在其他应用程序中使用的位图和矢量文件格式。例如,可以将文件导出为 Adobe Illustrator (AI) 或 JPG 格式。也可以导出文件,以便优化该文件使其可与提高办公效率的应用程序套件(如 Microsoft Office 或 Corel WordPerfect Office)配合使用。
导出文件时,原始文件在绘图窗口中保持以现有格式打开。
可使用文件
另存为命令将文件保存为各种矢量格式。将文件保存为其他格式后,保存的文件将立即显示在绘图窗口中。建议您首先将文件另存为CorelDRAW (CDR) 文件,因为某些文件格式不支持在 CorelDRAW 文件中找到的所有功能。
1 . |
单击文件 导出。 |
![*](images/note.gif)
在导出对话框中,并非所有选项或压缩类型都适用于所有文件格式。
如果隐藏图层的打印和导出功能不被禁用,隐藏图层上的对象会在导出的文件中显示。
有关导出位图文件格式的可用选项的信息,请参阅导出时将矢量图形转换为位图的步骤.
如果您使用的是已过期的试用版,您将不能导出文件。
![*](images/tip.gif)
可以指定哪些图层在导出的文件中显示。有关详细信息,请参阅启用或禁用图层的打印和导出.
1 . |
单击文件 导出到 Office。 |
3 . |
如果选择Microsoft Office,请从图形最佳适合列表框中选择以下选项之一: |
兼容性 - 可以将绘图另存为 Portable Network Graphic (PNG) 位图。当将绘图导入办公应用程序时,这样可以保留绘图的外观。 |
编辑 - 可以在 Extended Metafile Format (EMF) 中保存绘图。这样可以在矢量绘图中保留大多数可编辑元素。 |
4 . |
如果选择Microsoft Office和兼容性,请从优化列表框中选择以下选项之一: |
演示文稿 - 可以优化输出文件,如幻灯片或在线文档 (96 dpi) |
桌面打印 - 可以保持用于桌面打印良好的图像质量 (150 dpi) |
商业印刷 - 可以优化文件以适用高质量打印 (300 dpi) |
使用放大工具 ![](images/CorelDRAW-pgx-zoomin-tool.jpg) 或 缩小工具 ![](images/CorelDRAW-pgx-zoomout-tool.jpg) ,在预览窗口中单击。
使用平移工具 ![](images/CorelDRAW-pgx-pan-tool.jpg) 在预览窗口中拖动,直到您要查看的区域可见为止。
仅当您选择Microsoft Office和兼容性选项时,图形最佳适合和优化选项才可用。
导出到 Microsoft Office 或 Corel WordPerfect Office 时,将拼合绘图中的图层。
1 . |
单击文件 另存为。 |
