Čára je křivka mezi dvěma body. Čáry mohou sestávat z více segmentů a segmenty čáry mohou být křivkové nebo úsečkové. Segmenty jsou spojeny uzly, které se zobrazují jako malé čtverečky. Aplikace CorelDRAW obsahuje různé kreslicí nástroje, které umožňují nakreslit zakřivené a rovné čáry a také čáry obsahující úsečkové i křivkové segmenty.
Nástroje Ruční režim a Lomená čára
a Lomená čára
umožňují kreslit čáry ručně, jako byste kreslili do skicáře. Uděláte-li při kreslení od ruky chybu, můžete nežádoucí část okamžitě vymazat a pokračovat v kreslení. Když kreslíte rovné čáry nebo úsečkové segmenty, můžete je omezit na svislý nebo vodorovný směr.
Pomocí nástroje Ruční režim lze ovlivňovat hladkost křivky, kterou kreslíte, a zároveň přidávat segmenty ke stávající čáře. Nástroj Lomená čára je však snáze použitelný pro rychlé nakreslení složité čáry, která sestává ze střídajících se křivkových a úsečkových segmentů.
Kromě kreslení čar v ručním režimu a rovných úseků je možné použít nástroj Lomená čára ke kreslení kruhových oblouků.
Volbou nastavení můžete určit, jak budou nástroje Ruční režim a Lomená čára pracovat. Například můžete změnit výchozí hladkost křivky, kterou jste pomocí těchto nástrojů vytvořili.
Čára se 2 body, nástroj
Pomocí nástroje Čára se 2 body můžete kreslit rovné čáry. Tento nástroj dále umožňuje vytvářet rovné čáry, které jsou kolmicemi nebo tečnami objektů.
Nástroje Bézierův režim a Pero
a Pero
umožňují kreslit čáry po segmentech tak, že umístíte každý uzel s vysokou přesností a kontrolujete tvar každého křivkového segmentu. Když používáte nástroj Pero, uvidíte náhled úsečkových segmentů, které kreslíte.
Čáry s více segmenty lze kreslit pomocí nástroje Bézierův režim tak, že kliknete pokaždé, když chcete změnit směr čáry.
Křivky lze nakreslit pomocí nástroje Bézierův režim tažením ovládacích úchytů v koncových bodech Bézierovy křivky.
Nástroj B-Spline
Pomocí řídicích bodů můžete snadno upravit tvar křivky či nakreslit křivku B-spline, což je obvykle hladká souvislá křivka. Křivky B-spline začínají v prvním a končí v posledním řídicím bodě a lze je upravit posunutím mezilehlých bodů. Na rozdíl od bodů na Bézierových křivkách však řídicí body neumožňují určit body, jimiž bude křivka procházet v případě, že má být zarovnána s ostatními prvky kresby.
Řídicí body, které leží na dané čáře, jsou označovány jako „vetknuté". Vetknuté řídicí body fungují jako kotvicí body. Řídicí body, které danou čáru upravují, ale nedotýkají se jí, jsou označovány jako „plovoucí". U křivek B-spline s otevřenými konci jsou první a poslední řídicí body vždy vetknuté. Body uprostřed jsou ve výchozím nastavení plovoucí, ale pokud chcete na křivce B-spline vytvořit ostré uzly nebo úsečky, můžete uzly ukotvit. Dokončené křivky B-spline můžete upravit přesouváním řídicích bodů
Tvar křivky B-spline určují vytvořené řídicí body.
Křivka se 3 body, nástroj
Nástroj Křivka se 3 body
umožňuje kreslit jednoduché zakřivené čáry zadáním jejich šířky a výšky. Tento nástroj slouží k rychlému vytváření oblouků bez manipulace s uzly.
Křivku lze nakreslit zadáním její šířky (vlevo), výšky a kliknutím na stránku (vpravo).
Inteligentní kreslení, nástroj
Nástroj Inteligentní kreslení
umožňuje kreslení rovných a zakřivených čar pomocí rozpoznávání tvarů. Další informace naleznete v tématu Kreslení pomocí rozpoznávání tvarů.
Používání uzlů a ovládacích úchytů
Některé čáry mají uzly a ovládací úchyty, kterými lze v průběhu kreslení manipulovat, a tím tvarovat čáry. Informace o různých typech uzlů najdete v tématu Použití objektů s křivkami.
Skrytí vymezujícího rámečku
Při kreslení čar pomocí nástrojů křivky můžete skrýt vymezující rámeček, který se kolem čar po nakreslení zobrazí. Nástroje křivek obsahují nástroje Ruční režim, Čára se 2 body, Bézierův režim, Malířské techniky, Pero, B-Spline, Lomená čára a Křivka se 3 body.
Vymezovací rámeček lze skrýt a zvýšit plynulost tahů uměleckou technikou, které vytváříte rychle po sobě.
Čáru nakreslenou pomocí nástroje Ruční režim můžete omezit do předvoleného úhlu, takzvaného omezujícího úhlu, podržením klávesy Ctrl během tažení. Tato funkce je vhodná pro kreslení rovných svislých a vodorovných čar. Informace o změně omezujícího úhlu naleznete v tématu Postup při změně omezujícího úhlu.
Část zakřivené čáry nakreslené v ručním režimu lze vymazat podržením klávesy Shift a tažením zpět přes čáru dříve, než uvolníte tlačítko myši.
Otevřený objekt můžete zavřít kliknutím na tlačítko Uzavřít křivku
na panelu vlastností.
Chcete-li oblouk omezit na přírůstky odpovídající 15 stupňům nebo jinému předvolenému úhlu (takzvanému omezujícímu úhlu), můžete podržet klávesu Ctrl společně s klávesou Alt. Informace o změně omezujícího úhlu naleznete v tématu Omezení objektů.
Tento postup nelze použít k nakreslení čáry, která je kolmá k účaří textového objektu.
Kolmou čáru můžete nakreslit také tažením existující čáry.
Kreslení kolmých čar
Režim Tečná čára se 2 body lze použít k nakreslení stran válce.
Kreslení tečných čar
Vyberte tlačítko Režim náhledu na panelu vlastností. Klikněte na stránku kresby a uvolněte tlačítko myši. Přesuňte myš a kliknutím čáru dokončete.
Vyberte tlačítko Automaticky přidávat nebo odstraňovat uzly  na panelu vlastností. Ukažte na místo, kde chcete na čáru přidat uzel, a klikněte, když se ukazatel změní do stavu Přidat uzly  .
Pomocí nástroje Tvar  vyberte čáru a přemístěním řídicích bodů upravte její tvar.
Pomocí nástroje Tvar  vyberte čáru, klikněte na vetknutý řídicí bod a poté na panelu vlastností klikněte na tlačítko Plovoucí řídicí bod  .
Pomocí nástroje Tvar  vyberte čáru, klikněte na plovoucí řídicí bod a poté na panelu vlastností klikněte na tlačítko Vetknutý řídicí bod  .
Pomocí nástroje Tvar  vyberte čáru a dvakrát klikněte na řídicí čáru.
Pomocí nástroje Tvar  vyberte čáru a dvakrát klikněte na řídicí bod, který chcete odstranit.
Pomocí nástroje Tvar  vyberte čáru a při kliknutí na řídicí body, které chcete vybrat, podržte klávesu Shift.
Pokud přidáváte řídicí body do křivky B-spline pomocí výběru prvního nebo posledního řídicího bodu, vetknutý řídicí bod se při kreslení další části čáry automaticky změní na plovoucí řídicí bod.
Dále můžete při kreslení křivky B-spline přidávat řídicí body stisknutím klávesy mezerník namísto kliknutí.
| 2 . |
V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na volbu Okno nástrojů a potom na nástroj Ruční režim/Bézierův režim. |
| 3 . |
Posunutím jezdce Vyhlazení ručního režimu nastavíte výchozí hladkost křivek. |
Pro zobrazení stránky Ruční režim/Bézierův režim v dialogovém okně Možnosti dvakrát klikněte na nástroj Ruční režim nebo Bézierův režim.
Při skrytí vymezujícího rámečku při práci s některým křivkovým nástrojem zůstane vymezující rámeček skrytý pro všechny křivkové nástroje. Pokud vymezující rámeček skryjete například při práci s nástrojem Ruční režim, zůstane skrytý i při přepnutí na nástroj Bézierův režim.
Vymezovací rámeček můžete také skrýt kliknutím na příkaz Nástroje
Možnosti, kliknutím na položku Zobrazení v seznamu kategorií Pracovní plocha a zaškrtnutím políčka Skrýt vymezovací rámeček při práci s křivkou.
