Existuje celá řada úkolů, které jsou společné pro všechny typy výplní. Můžete vybrat výchozí barvu výplně, takže každý objekt přidaný ke kresbě bude mít stejnou výplň. Můžete také libovolnou výplň odstranit, kopírovat ji do jiného objektu nebo ji použít k vyplnění oblasti, kterou obklopuje otevřená křivka.
Pokud chcete použít stejnou výplň na další objekty nebo současně upravit atributy výplně více objektů kresby, můžete nastavení výplně uložit jako styl. Další informace o stylech naleznete v části Práce se styly a sadami stylů.
| 3 . |
V dialogovém okně Upravit výplň zvolte typ výplně, zvolte barvu výplně a klikněte na položku OK. |
| 4 . |
V dialogovém okně Změnit výchozí nastavení dokumentu zaškrtněte políčka typů objektů, jejichž výchozí nastavení chcete změnit. |
Můžete také změnit výchozí barvu výplně úpravou výchozích sad stylů v ukotvitelném panelu Styly objektů. Další informace naleznete v tématu Správa výchozích vlastností objektů.
Tímto postupem nelze odstranit síťové výplně Chcete-li z objektu odstranit síťovou výplň, vyberte objekt pomocí nástroje Síťová výplň a klikněte na tlačítko Vymazat síť
na panelu vlastností.
| 1 . |
Pomocí nástroje Výběr vyberte objekt, ze kterého chcete kopírovat výplň. |
Můžete také kliknout na nástroj Interaktivní výplň
, vybrat objekt, na který chcete výplň kopírovat, kliknout na tlačítko Kopírovat výplň na panelu vlastností a kliknout na objekt, ze kterého chcete výplň kopírovat.
Ke kopírování výplně můžete použít také nástroj Kapátko atributů
. Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Také můžete nabrat barvu stávajícího objektu a použít nabranou barvu na další objekt jako jednotnou výplň. Další informace naleznete v tématu Postup při nabírání barvy.
