• | Para aplicar una transparencia degradada |
• | Para crear una transparencia degradada |
Podrá seleccionar transparencias degradadas de una biblioteca personal o del Intercambio de contenido. Puede explorar los patrones de transparencia disponibles, buscar patrones por palabras clave, marcar patrones como favoritos, votar los patrones que le guste o copiar los patrones del Intercambio de contenido en su biblioteca personal. Si desea obtener más información, consulte la sección Administración de rellenos y transparencias.
Puede personalizar la transparencia degradada añadiendo y quitando nodos, así como especificando un valor de transparencia para cada nodo. También puede invertir, reflejar, cambiar de tamaño o inclinar una transparencia degradada, o bien aplicar otras transformaciones.
Después de crear una transparencia degradada, podrá guardarla para utilizarla más adelante o compartirla con otros usuarios en el Intercambio de contenido. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenamiento y uso compartido de rellenos y transparencias.
1 . | Seleccione un objeto. |
2 . | Haga clic en Objeto Propiedades de objeto. |
3 . | En el área Transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Transparencia degradada para que se muestren las opciones de transparencia degradada. |
4 . | Abra el selector Transparencia y haga clic en una miniatura. |
5 . | Haga clic en el botón Aplicar de la ventana emergente que se mostrará. |
Para aplicar la transparencia solamente al relleno o contorno del objeto, haga clic en los botones Relleno o Contorno en el área Transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto.
Para modificar la transparencia, haga clic en el botón Editar transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto y especifique la configuración que desee.
También puede hacer clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas y utilizar los controles de la barra de propiedades.
4 . | Haga clic en uno de los botones siguientes para seleccionar un tipo de transparencia degradada: |
• | Transparencia degradada lineal |
• | Transparencia degradada elíptica |
• | Transparencia degradada cónica |
• | Transparencia degradada rectangular |
5 . | Haga clic en el primer nodo situado sobre la banda de escala de grises y escriba un valor en el cuadro Transparencia de nodo. |
6 . | Haga clic en el último nodo situado sobre la banda de escala de grises y escriba un valor en el cuadro Transparencia de nodo. |
7 . | Mueva el deslizador de punto medio situado debajo de la banda de escala de grises de la transparencia. |
Seleccione el nodo de punto medio y escriba un valor en el cuadro Transparencia de nodo.
Haga clic en Editar transparencia y haga clic en uno de los siguientes botones:
Haga clic en el botón Establecer en valores predeterminados para desbloquear las etapas de degradado y escriba un valor en el cuadro Etapas de degradado.
Mueva el deslizador Aceleración.
Haga clic en el botón Suavizar.
Escriba los valores en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Active la casilla de verificación Escala libre e inclinación.
Para aplicar la transparencia solamente al relleno o contorno del objeto, haga clic en los botones Relleno o Contorno .
También puede hacer clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas. Para ajustar la transparencia, utilice los controles de la barra de propiedades o los tiradores de vector interactivos que se muestran en el objeto.
También puede arrastrar los colores, que se convierten a escala de grises, desde la paleta de colores hasta los nodos de transparencia. Otra posibilidad, si la herramienta Transparencia está seleccionada, es arrastrar los colores hasta los tiradores de vector interactivos del objeto .
