• | Para aplicar una transparencia de patrón de vectores o de mapa de bits |
• | Para modificar una transparencia de mapa de bits o vectores |
• | Para aplicar una transparencia de patrón de dos colores |
Existen tres tipos de transparencias de patrón:
• | Transparencia de patrón de vectores: una imagen compuesta por líneas y rellenos, en lugar de puntos de color, tales como los mapas de bits. Estos gráficos vectoriales son más suaves y complejos que las imágenes de mapa de bits y se manipulan más fácilmente. |
• | Transparencia de patrón de mapa de bits: una imagen a color compuesta por patrones de píxeles claros y oscuros o de distintos colores en una matriz rectangular. |
• | Transparencia de patrón de dos colores: una imagen sencilla compuesta de píxeles "activados" y "desactivados". Los únicos matices incluidos en la imagen son los dos que asigne. |
CorelDRAW proporciona una colección de patrones de mapa de bits y vectores a los que puede tener acceso. Puede explorar los patrones disponibles, buscar patrones por palabras clave, marcar patrones como favoritos, votar los patrones que le guste o copiar los patrones del Intercambio de contenido en su biblioteca personal. Si desea obtener más información, consulte la sección Administración de rellenos y transparencias.
Después de crear una transparencia de patrón, podrá guardarla para utilizarla más adelante o compartirla con otros usuarios en el Intercambio de contenido. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenamiento y uso compartido de rellenos y transparencias.
Puede modificar las transparencias de patrón según sus necesidades. Los patrones de mapa de bits creados en Patrones (una aplicación para iOS que convierte fotos en patrones de mapa de bits) pueden abrirse en CorelDRAW. Con los efectos de patrones de mapa de bits disponibles en Patrones y CorelDRAW podrá crear patrones uniformes y ajustar los parámetros de patrones, como la configuración de píxeles a lo largo del borde del mosaico y el brillo, la luminancia y el contraste de color del patrón.
1 . | Seleccione un objeto. |
2 . | Haga clic en Objeto Propiedades de objeto. |
3 . | En el área Transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en uno de los siguientes botones: |
• | Transparencia de patrón de vectores |
• | Transparencia de patrón de mapa de bits |
4 . | Abra el selector Transparencia y haga clic en una miniatura. |
5 . | Haga clic en el botón Aplicar de la ventana emergente que se mostrará. |
Para aplicar la transparencia solamente al relleno o contorno del objeto, haga clic en los botones Relleno o Contorno .
También puede hacer clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas y utilizar los controles de la barra de propiedades.
4 . | Haga clic en el botón Editar transparencia . |
5 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
En el área Uniforme, haga clic en el botón Radial o en Lineal y, a continuación, mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Coincidencia de bordes y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Brillo y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Luminancia y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Color y mueva el deslizador.
Escriba los valores en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila o Desplazamiento de columna y escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
Active la casilla de verificación Transformar con objeto.
También puede inclinar y girar mosaicos haciendo clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas, seleccionando un objeto y arrastrando los tiradores de inclinación o de rotación para cambiar el aspecto del patrón.
3 . | En el área Transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Transparencia de patrón de dos colores . |
4 . | Seleccione un patrón del selector Transparencia. |
5 . | Escriba los valores en los cuadros Transparencia de primer plano y Transparencia de fondo. |
Para modificar el patrón, haga clic en el botón Editar transparencia y especifique la configuración que desee.
