• | Para importar un archivo de Corel DESIGNER |
• | Notas técnicas sobre Corel DESIGNER (DSF) |
• | Notas técnicas sobre Corel DESIGNER (DES) |
Es posible importar archivos de Corel DESIGNER. Los archivos de la versión 10 y posteriores tienen la extensión de nombre de archivo .des. Los archivo de las versiones de 6 a 9 de Micrografx tienen la extensión de nombre de archivo .dsf. Los archivos de la versión 4 tienen la extensión de nombre de archivo .ds4. La extensión de nombre de archivo .drw se usa en archivos Micrografx 2.x o 3.x. Se admiten también los archivos de plantilla Micrografx (DST).
1 . | Haga clic en Archivo Importar. |
2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
3 . | Seleccione DES - Corel DESIGNER (*.des) o DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) en el cuadro de lista junto al cuadro Nombre de archivo. |
4 . | Haga doble clic en el nombre del archivo. |
5 . | Elija cualquiera de las opciones del cuadro de diálogo Importar. |
• | No se convierte la configuración de líneas guía ni de la cuadrícula. |
• | Los puntos de encaje no se convierten: la aplicación conserva la configuración de gravedad predeterminada. |
• | Los objetos de algunas páginas pueden aparecer como grupos. Es posible que deba seleccionar el grupo y desagruparlo antes de modificarlo. |
• | Los archivos DSF muestran los datos OLE como objetos de pintura. Los tipos de objeto de datos OLE se pierden al realizar la conversión. |
• | Los elementos formados por curvas y polígonos (curvygon) se convierten en curvas. |
• | La transparencia degradada puede aparecer desplazada en algunos casos. |
• | Los rellenos a rayas aparecen, pero realmente forman parte del relleno del objeto. Son objetos independientes que se agrupan. |
• | Las líneas con relleno y sin cerrar se convierten en dos objetos: uno para la línea y otro para el relleno. |
• | El texto adaptado se convierte en curvas. |
• | El texto "Repelled" (texto que rodea a un objeto) se convierte en varios objetos de texto. |
• | Cada línea de un objeto de texto no rectangular (texto colocado dentro de un objeto) se convierte en un objeto de texto independiente. |
• | En los bloques de texto que tengan muchas transformaciones, los tabuladores quizás se estiren o encojan. |
• | El texto que fluya entre contenedores no se mantiene; cada contenedor se convierte en un objeto independiente. |
• | Las dimensiones del texto en versalitas pueden variar cuando se importa el texto. |
