Para abrir un archivo |
• | Seleccione una miniatura y efectúe una acción de las que se indican en la siguiente tabla. |
Haga clic en el botón Abrir .
También puede abrir varios archivos seleccionados.
Para insertar un archivo en un documento activo |
Desde la Bandeja o el panel de visualización, arrastre un archivo hasta el documento activo.
Tenga en cuenta que los botones Importar no se encuentran disponibles en la aplicación por separado.
Haga clic en el botón Importar o Importar y enlazar, y realice una de las siguientes acciones:
Si desea obtener más información sobre cómo insertar objetos incorporados y enlazados, consulte la sección Enlace o incorporación de objetos.
También puede insertar un archivo en un documento activo si arrastra el archivo desde el panel de visualización o de la ventana acoplable Bandeja hasta el documento activo.
También puede insertar varios archivos seleccionados.
Para comprobar, adquirir y sustituir una imagen provisional |
1 . | En su documento, haga clic con el botón derecho del ratón en una imagen provisional y haga clic en Abrir origen de imagen provisional. |
2 . | En el sitio web del proveedor de contenido en línea, compruebe el copyright y las restricciones de uso de la imagen. Si es necesario, adquiérala. |
3 . | En su documento, haga clic con el botón derecho del ratón en una imagen provisional y haga clic en Reemplazar imagen provisional. |
4 . | Vaya a la imagen adquirida y haga clic en Importar. |
Las transformaciones (por ejemplo, escalado, rotación y cambio de tamaño) que se aplicaran en la imagen provisional, se mantendrán en su versión final. Por el contrario, los efectos (por ejemplo, envolturas, distorsiones y perspectiva), los efectos de mapa de bits y los ajustes no se mantendrán.
También puede acceder a los comandos Abrir origen de imagen provisional y Reemplazar imagen provisional haciendo clic con el botón derecho en una imagen provisional.
Para ver una lista de todas las imágenes provisionales de un documento |
• | Abra un documento y realice una de las siguientes acciones: |
• | Haga clic en Archivo Imprimir y haga clic en la ficha Comprobaciones previas (Problemas). Puede que algunas imágenes estén sujetas a copyright y a restricciones de uso. |
• | Haga clic en Archivo Propiedades del documento. |
