• | Para visualizar un resumen de datos de objetos |
Es posible cambiar el modo en que se visualizan los datos de los objetos:
• | Para crear una distinción visible entre grupos en una columna, puede colocar una sangría de dos espacios delante de los datos relacionados con los objetos de cada grupo. |
• | El Administrador de datos del objeto puede sumar automáticamente el total de los valores de la columna seleccionada. El total se muestra en la parte inferior de la columna. |
1 . | Seleccione el objeto o los objetos deseados con la herramienta Selección . |
Si desea visualizar un resumen de datos de objetos para todo el documento, haga clic en Edición Seleccionar todo Objetos. |
2 . | Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Administrador de datos del objeto. |
3 . | En la ventana acoplable Datos del objeto, haga clic en el botón Abrir hoja de cálculo . |
El resumen de datos del objeto se muestra en la ventana Administrador de datos del objeto. |
Seleccione la columna haciendo clic en el título de la misma y después haga clic en Opciones de campo Resumir grupos. Una marca junto al comando Resumir grupos indica que los subtotales de grupo se muestran en cursiva.
Seleccione la columna deseada haciendo clic en el título de la misma y después haga clic en Opciones de campo Mostrar jerarquía. Una marca junto al comando Mostrar jerarquía indica que los grupos de una columna están sangrados.
Seleccione la columna deseada haciendo clic en el título de la misma y después haga clic en Opciones de campo Mostrar totales. Una marca junto al comando Mostrar totales indica que se muestra la suma de los valores de una columna.
Haga clic en Archivo Imprimir. Elija una impresora en el cuadro de lista Impresora. Escriba un número en el cuadro Número de copias. Si desea obtener más información sobre las posibilidades de impresión con CorelDRAW, consulte la sección Conceptos básicos de impresión.
