Réduction du nombre de points nodaux pour lisser un segment courbe
Vous pouvez joindre les points nodaux des extrémités d’un tracé ouvert comme une ligne afin de créer un objet fermé. Cette fonctionnalité est pratique si vous souhaitez remplir un objet avec une couleur car vous ne pouvez appliquer des surfaces qu’à l’intérieur des objets fermés. Pour plus d’informations sur l’application de surfaces, reportez-vous à la section Surface des objets.
Vous pouvez aligner les points nodaux d’un objet courbe horizontalement ou verticalement.
Alignement de points nodaux horizontalement
| Pour ajouter ou supprimer un point nodal |
Ouvrez la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme
Ouvrez la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme, sélectionnez un objet courbe, puis cliquez deux fois sur un point nodal.
| Pour réduire le nombre de points nodaux d’un objet courbe |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme |
| 2 . | Cliquez sur un objet courbe et effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Pour réduire le nombre de points nodaux sur l’ensemble de l’objet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les nœuds |
| • | Pour réduire le nombre de points nodaux d’une partie d’un objet courbe, sélectionnez la partie à modifier en traçant une zone de sélection. |
| 3 . | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Cliquez sur Réduire les points nodaux dans la barre de propriétés afin de supprimer automatiquement les points nodaux redondants et ceux se chevauchant. |
| • | Pour définir le nombre de points nodaux à supprimer, déplacez le curseur Lissage de la courbe. Il se peut que la forme de l’objet courbe soit modifiée si vous supprimez un nombre important de points nodaux. |
| Pour joindre les points nodaux de fin d’une section |
| 2 . | Cliquez sur une section. |
| 3 . | Cliquez sur le bouton Fermer la courbe |
Pour fermer plusieurs sections d’un objet, cliquez sur Objet
Joindre courbes et sélectionnez les paramètres dans le menu fixe Joindre courbes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Fermeture de plusieurs segments de ligne.
| Pour joindre les points nodaux de plusieurs sections |
| 2 . | Appuyez sur la touche Maj et cliquez sur un point nodal de chaque section. |
| 3 . | Cliquez sur le bouton Étendre courbe à fermer |
Pour joindre des points nodaux d’objets courbes distincts, vous devez d’abord les combiner dans un seul objet courbe, puis joindre les points nodaux des nouvelles sections. Pour plus d’informations sur la combinaison d’objets, reportez-vous à la section Combinaison d’objets.
| Pour aligner des points nodaux |
| 2 . | Sélectionnez un objet courbe. |
| 3 . | Appuyez sur la touche Maj, puis sélectionnez les points nodaux à aligner. |
| 4 . | Cliquez sur le bouton Aligner les nœuds |
