Les ombres portées simulent l’effet d’une lumière sur un objet suivant l’une de ces cinq perspectives particulières : à plat, droite, gauche, inférieure et supérieure. Vous pouvez ajouter des ombres portées à la plupart des objets ou groupes d’objets, notamment au texte artistique, au texte courant et aux images bitmap.
Les ombres portées créées dans CorelDRAW sont particulièrement adaptées aux impressions, mais elles ne conviennent pas aux périphériques tels que les massicots pour vinyle et les tables traçantes. De tels projets nécessitent des ombres pouvant être découpées. Pour ajouter une ombre pouvant être découpée à un objet, vous devez dupliquer l’objet, remplir l’objet dupliqué avec une couleur foncée, puis placer cet objet derrière l’objet original. Pour plus d’informations sur la duplication d’objets, reportez-vous à la section Pour dupliquer un objet.
Lorsque vous ajoutez une ombre portée, vous pouvez modifier sa perspective et ajuster ses attributs, tels que la couleur, l’opacité, le niveau de fondu, l’angle et l’adoucissement.
Ombre portée appliquée à un objet
L’effet d’adoucissement atténue les bords d’une ombre portée.
Lorsque vous copiez une ombre portée, l’original et la copie ne sont pas reliés et peuvent être modifiés indépendamment l’un de l’autre. Lorsque vous copiez une ombre portée, l’original et la copie ne sont pas reliés et peuvent être modifiés indépendamment l’un de l’autre. L’effet d’adoucissement atténue les bords d’une ombre portée.
La séparation de l’ombre portée et de l’objet vous permet de mieux contrôler l’ombre portée elle-même. Ainsi, vous pouvez modifier l’ombre portée comme vous le feriez pour une transparence. Pour plus d’informations sur la modification d’une transparence, reportez-vous à la section Modification de la transparence des objets.
Comme pour les transparences, il est possible d’appliquer un mode de fusion à une ombre portée afin de contrôler la manière dont la couleur d’une ombre portée se mélange à la couleur de l’objet situé en dessous. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, reportez-vous à la section Application de modes de fusion.
Il est possible de supprimer une ombre portée.
Il n’est pas possible d’ajouter des ombres portées à des groupes liés, tels que les objets dégradés, projetés, biseautés et en relief, ou les objets créés à l’aide de l’outil Support artistique
, ni à d’autres ombres portées.
| 4 . |
Cliquez sur Objet Ordre Derrière, puis cliquez sur l’original pour placer l’objet dupliqué derrière l’objet original. |
| 2 . |
Dans le menu Effets, cliquez sur l’une des options suivantes : |
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs
pour copier une ombre portée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
| 2 . |
Cliquez sur Objet Scinder le groupe d’ombres portées. |
Le mode de fusion par défaut Multiplier produit des ombres portées d’aspect naturel.
Pour supprimer une ombre portée d’un objet, vous pouvez également cliquer sur le bouton Supprimer l’ombre portée
de la barre de propriétés.
