CorelDRAW vous permet de tracer des rectangles et des carrés. Il vous suffit pour cela de faire glisser la souris en diagonale à l’aide de l’outil Rectangle ou d’indiquer la largeur et la hauteur de la forme avec l’outil Rectangle par 3 points. L’outil Rectangle par 3 points permet de tracer rapidement des rectangles en biais.
Mieux comprendre les angles arrondis, avec bavure et avec chanfrein
De gauche à droite : rayon d’un angle arrondi et rayon d’angle avec bavure.
Pour plus d’informations sur la modification des angles des objets courbes tels que les lignes, le texte ou les images bitmap, reportez-vous à la section Application d’un filet, d’une bavure et d’un chanfrein aux angles.
| Pour tracer un rectangle ou un carré en faisant glisser la souris en diagonale |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Rectangle
Vous pouvez dessiner un rectangle depuis son centre vers l’extérieur en maintenant la touche Maj enfoncée lorsque vous faites glisser la souris. Vous pouvez également dessiner un carré depuis son centre vers l’extérieur en maintenant les touches Maj + Ctrl enfoncées lorsque vous faites glisser la souris.
Cliquez deux fois sur l’outil Rectangle pour créer un rectangle couvrant la page entière.
| Pour tracer un rectangle en spécifiant sa hauteur et sa largeur |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Rectangle par 3 points |
| 2 . | Dans la fenêtre de dessin, pointez à l’endroit où vous souhaitez commencer le rectangle, faites glisser la souris pour tracer la largeur, puis relâchez le bouton de la souris. |
| 3 . | Déplacez le pointeur pour déterminer la hauteur, puis cliquez. |
| Pour ajuster la taille du rectangle, entrez des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés. |
Pour limiter l’angle de la ligne de base à un incrément prédéfini, appelé angle de contrainte, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser la souris. Pour plus d’informations sur la modification de l’angle de contrainte, reportez-vous à la section Pour modifier l’angle de contrainte.
| Pour tracer un rectangle ou un carré aux angles arrondis, avec bavure ou chanfrein |
| 1 . | Cliquez sur un rectangle ou un carré. |
| 2 . | Cliquez sur l’un des boutons suivants dans la barre de propriétés : |
| • | Angle arrondi |
| • | Angle festonné |
| • | Angle chanfreiné |
| 3 . | Entrez des valeurs dans les zones Rayon de l’angle de la barre de propriétés. |
| 4 . | Cliquez sur le bouton Appliquer. |
Cliquez sur le bouton Modifier les sommets ensemble
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’espacement de l’angle
Il est également possible de modifier les angles d’un rectangle ou d’un carré sélectionné à l’aide de l’outil Forme
. Pour cela, cliquez sur un bouton d’option d’angle dans la barre de propriétés, puis déplacez un point nodal d’angle en direction du centre de la forme. Si vous souhaitez modifier un seul angle, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis déplacez un point nodal vers le centre de la forme.
| Pour spécifier la taille des angles par défaut lors du traçage de rectangles et de carrés |
| 1 . | Cliquez sur Outils |
| 2 . | Cliquez deux fois sur Boîte à outils dans la liste des catégories Espace de travail. |
| 3 . | Cliquez sur l’outil Rectangle. |
| 4 . | Renseignez les champs de la section Sommets du rectangle. |
Dans la zone Sommets de l’échelle, cliquez sur le bouton Par rapport à l’espacement de l’angle
