| • | Pour enregistrer un dessin |
| • | Pour utiliser les options avancées lors de l’enregistrement |
| • | Pour enregistrer un dessin compatible avec une ancienne version de CorelDRAW |
Vous pouvez aussi enregistrer le dessin dans d’autres formats de fichiers vectoriels. Si vous souhaitez utiliser le dessin dans une autre application, vous devez l’enregistrer dans un format pris en charge par cette dernière. Pour plus d’informations sur l’enregistrement de fichiers dans d’autres formats, reportez-vous à la section Exportation de fichiers.
Lorsque vous enregistrez un dessin, vous pouvez incorporer les polices utilisées afin de simplifier le partage de fichiers. Par défaut, CorelDRAW incorpore toutes les polices utilisées, sauf les polices asiatiques et celles qui n’incluent pas d’autorisations d’incorporation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Incorporation de polices.
Lorsque vous enregistrez un dessin, CorelDRAW permet d’ajouter des informations de référence afin que vous puissiez rapidement organiser et retrouver vos dessins ultérieurement. Sous Windows 7 et 8, vous pouvez joindre des balises (également appelées propriétés), telles que titre, sujet ou classement.
Lorsque vous enregistrez un fichier, vous pouvez utiliser les options d’enregistrement avancées pour définir la manière dont les images bitmap, les textures et les effets vectoriels (dégradés et reliefs, par exemple) sont enregistrés avec le dessin.
Vous pouvez également enregistrer un dessin en tant que gabarit, ce qui vous permet de créer d’autres dessins avec les mêmes propriétés. Pour plus d’informations sur l’enregistrement d’un dessin sous forme de gabarit, reportez-vous à la section Utilisation de gabarits.
| 1 . | Cliquez sur Fichier |
| 2 . | Entrez un nom dans la zone Nom de fichier. |
| 3 . | Localisez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. |
| Pour enregistrer le dessin dans un format de fichier vectoriel autre que CorelDRAW (CDR), sélectionnez un format de fichier dans la zone de liste Type de fichier. |
Cochez la case Sélection uniquement.
Cochez la case Polices incorporées.
Si la version d’essai de CorelDRAW que vous utilisez a expiré, vous ne pourrez pas enregistrer vos dessins.
Si vous enregistrez un dessin dans une version précédente de CorelDRAW, certains effets non disponibles dans la version précédente de l’application peuvent disparaître.
Pour enregistrer un dessin, cliquez sur Fichier
Enregistrer.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Enregistrer
de la barre d’outils Standard.
| 2 . | Cliquez sur Avancé. |
| 3 . | Cochez l’une des cases suivantes : |
| • | Enregistrer échange de présentation (CMX) : enregistre un dessin en tant que fichier Corel Presentation Exchange (CMX) afin que vous puissiez l’ouvrir et le modifier dans d’autres applications Corel, telles que WordPerfect. |
| • | Utiliser la compression d’image bitmap : réduit la taille du fichier en compressant les effets bitmap, tels que les reliefs, les transparences et les ombres portées. |
| • | Utiliser la compression d’objet graphique : réduit la taille du fichier en compressant les objets vectoriels, tels que les polygones, rectangles, ellipses et formes parfaites. |
| L’utilisation de la compression accroît les délais d’ouverture et d’enregistrement d’un dessin. |
| 4 . | Si votre dessin contient des surfaces à texture, activez l’une des options suivantes : |
| • | Enregistrer les textures avec le fichier : enregistre les surfaces à texture personnalisées avec le fichier. |
| • | Reconstituer les textures à l’ouverture du fichier : recrée les surfaces à texture à l’ouverture du dessin enregistré. |
| 5 . | Si votre dessin contient des dégradés et des reliefs, activez l’une des options suivantes : |
| • | Enregistrer dégradés et reliefs avec le fichier : enregistre tous les dégradés et reliefs contenus dans le dessin. |
| • | Reconstituer dégradés et reliefs à l’ouverture du fichier : recrée les dégradés et reliefs à l’ouverture du dessin enregistré. |
| 4 . | Choisissez une version dans la zone de liste Version. |
| 5 . | Cliquez sur Enregistrer. |
| Si le dessin contient de nouvelles fonctionnalités, activez l’une des options suivantes dans la boîte de dialogue Enregistrer sous une version précédente : |
| • | Conserver l’aspect : préserve l’aspect du texte, des surfaces, des contours et des transparences lorsque le fichier est ouvert dans une version précédente de CorelDRAW. Toutefois, cette option risque de limiter l’édition. |
| • | Conserver le caractère modifiable : préserve le fichier modifiable. Cependant, cette option peut modifier l’apparence du texte, des contours, des surfaces et des transparences lorsque le fichier est ouvert dans une version précédente de CorelDRAW. |
Cliquez sur Outil
Cliquez sur Outil
