Lorsque vous créez un document à partir d’un gabarit à l’aide de la commande Fichier
Nouveau à partir de gabarit, CorelDRAW effectue la mise en page en fonction des paramètres de mise en page du gabarit, puis charge l’ensemble des objets et styles du gabarit dans le nouveau document. Vous pouvez ainsi rechercher et parcourir les gabarits.
Si vous ne souhaitez utiliser que les styles figurant dans un gabarit, vous pouvez créer un document vierge à l’aide de la commande Fichier
Ouvrir.
Par ailleurs, vous pouvez à tout moment importer les styles figurant dans un gabarit vers un document.
Pour plus d’informations sur la recherche de gabarits, reportez-vous à la section Pour rechercher des gabarits.
Pour créer un document à partir d’un gabarit, vous pouvez également cliquer sur Fichier
Ouvrir, rechercher le gabarit, cliquer deux fois dessus, puis cocher la case Nouveau à partir de gabarit de la boîte de dialogue Ouvrir. Si vous ne souhaitez utiliser que les styles figurant dans le gabarit, décochez la case Avec le contenu.
| 2 . |
Dans le menu fixe Styles d’objet, ouvrez le menu contextuel Importer, exporter ou enregistrer les valeurs par défaut, puis cliquez sur le bouton Importer feuille de style . |
Seuls les styles figurant dans le gabarit sont importés. Les paramètres de mise en page et les objets enregistrés avec le gabarit sont ignorés. Les attributs des objets existants sont conservés.
