• | Per importare un file Corel DESIGNER |
• | Note tecniche sul formato Corel DESIGNER (DSF) |
• | Note tecniche sul formato Corel DESIGNER (DES) |
È possibile importare i file Corel DESIGNER. I file della versione 10 e delle versioni successive hanno l'estensione .des. I file delle versioni 6-9 di Micrografx hanno l'estensione .dsf. I file della versione 4 hanno l'estensione .ds4. L'estensione di file .drw viene utilizzata per i file Micrografx 2.x o 3.x. Sono supportati anche i file modello Micrografx (DST).
1 . | Fare clic su File Importa. |
2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
3 . | Selezionare DES - Corel DESIGNER (*.des) o DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) dalla casella di riepilogo Nome file. |
4 . | Fare doppio clic sul nome del file. |
5 . | Nella finestra di dialogo Importa, regolare le impostazioni desiderate. |
• | Le linee guida e le impostazioni della griglia non vengono convertite. |
• | I punti di aggancio non vengono convertiti: il programma conserva le impostazioni di gravità predefinite. |
• | Gli oggetti su alcune pagine possono essere raggruppati assieme. È possibile selezionare il gruppo e quindi separarlo prima della modifica. |
• | I file DSF visualizzano i dati OLE come oggetti immagine. Durante la conversione i tipi oggetto dei dati OLE vengono persi. |
• | I Curvygon vengono convertiti in curve. |
• | In alcuni casi la trasparenza del gradiente può essere spostata. |
• | Viene effettuato il rendering dei riempimenti tratteggiati, ma in realtà questi fanno parte del riempimento oggetto. Si tratta di oggetti separati ma raggruppati. |
• | Le linee riempite non chiuse sono convertite in due oggetti: uno per la linea e uno per il riempimento. |
• | Il testo deformato viene convertito in curve. |
• | Il testo respinto (testo in blocchi che scorre attorno a un oggetto) viene convertito in più oggetti di testo. |
• | Ogni riga di un oggetto di testo non rettangolare (testo collocato all'interno di un oggetto) viene convertita in un oggetto di testo separato. |
• | Le tabulazioni potrebbero allungarsi o restringersi se vengono apportate numerose trasformazioni al testo in blocchi. |
• | Il testo che scorre tra i contenitori non viene mantenuto; ogni contenitore viene convertito in un oggetto separato. |
• | Quando il testo viene importato, la dimensione del testo in maiuscoletto può variare. |
