Una barra degli strumenti bloccata
Per personalizzare la posizione e la visualizzazione della barra degli strumenti |
Fare clic su Strumenti Personalizzazione. Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Barredei comandi e attivare o disattivare la casella di controllo accanto al nome della barra degli strumenti.
Fare clic su Strumenti Personalizzazione. Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi, quindi su una barra degli strumenti e infine su Ripristina.
Le barre degli strumenti agganciate non possono essere spostate quando sono bloccate. Per informazioni sullo sblocco delle barre degli strumenti, consultare Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti.
Per aggiungere, eliminare o rinominare una barra degli strumenti personalizzata |
Fare clic su Strumenti Personalizzazione. Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi, quindi su Nuovo e immettere un nome nell'elenco Barre dei comandi. Tenendo premuto i tasti Alt + Ctrl, trascinare uno strumento o pulsante nella finestra dell'applicazione fino alla nuova barra degli strumenti.
Fare clic su Strumenti Personalizzazione. Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi, quindi su una barra degli strumenti e infine su Elimina.
Fare clic su Strumenti Personalizzazione. Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi, quindi fare clic due volte sul nome di una barra degli strumenti e immettere un nuovo nome.
Per aggiungere o rimuovere un elemento da una barra degli strumenti |
1 . | Fare clic su Strumenti Personalizzazione. |
2 . | Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Comandi. |
3 . | Scegliere una categoria di comandi dalla casella di riepilogo superiore. |
4 . | Trascinare l'icona dell'elemento sulla barra degli strumenti nella finestra dell'applicazione. |
Se si desidera rimuovere un elemento dalla barra degli strumenti, trascinare l'elemento via dalla barra. |
Per disporre gli elementi delle barre degli strumenti |
3 . | Sulla barra degli strumenti della finestra dell'applicazione, trascinare l'icona dell'elemento in una nuova posizione. |
Per spostare un elemento di una barra degli strumenti in un'altra barra, trascinare la sua icona da una barra all'altra. |
Per copiare un elemento da una barra degli strumenti a un'altra, tenere premuto CTRL mentre si fa clic sull'icona dell'elemento della barra degli strumenti.
Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti |
2 . | Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi. |
3 . | Fare clic su un nome di barra degli strumenti contenuto nell'elenco. |
Per scegliere più barre degli strumenti, tenere premuto CTRL e fare clic sui nomi di altre barre degli strumenti. |
4 . | Scegliere un valore per le dimensioni dalla casella di riepilogo Pulsante. |
5 . | Nella casella Bordo, fare clic su una freccia per specificare un valore da 1 a 10 pixel per il bordo della barra degli strumenti. |
6 . | Dalla casella di riepilogo Aspetto predefinito del pulsante, scegliere una delle opzioni seguenti: |
• | Didascalia sotto l'immagine |
• | Solo didascalia |
• | Didascalia a destra dell'immagine |
• | Default |
• | Solo immagine |
Per nascondere il titolo quando la barra degli strumenti è mobile, disattivare la casella di controllo Mostra titolo quando la barra degli strumenti è mobile. |
Per modificare le immagini dei pulsanti della barra degli strumenti |
4 . | Fare clic su un comando della barra degli strumenti. |
5 . | Fare clic sulla scheda Aspetto. |
6 . | Modificare l'immagine del pulsante usando le opzioni dell'area Immagine. |
Scegliendo le opzioni Piccolo o Medio nella casella di riepilogo Dimensioni, è possibile modificare le versioni piccola o media di una data immagine del pulsante. Non è possibile modificare la versione grande dell'immagine di un pulsante. Per ulteriori informazioni relative al metodo di visualizzazione dei pulsanti come piccoli, medi o grandi, consultare Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti.
Per ripristinare le impostazioni predefinite delle immagini dei pulsanti della barra degli strumenti, fare clic su Ripristina preimpostazioni.
Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti |
• | Fare clic su Finestre Barre degli strumenti Blocca barre degli strumenti. |
Se accanto a Blocca barre degli strumenti compare un segno di spunta, significa che il comando è attivo. Al primo avvio dell'applicazione, le barre degli strumenti sono bloccate per impostazione predefinita. |
Le barre degli strumenti mobili non possono essere bloccate.
È possibile bloccare o sbloccare le barre degli strumenti anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti e facendo clic su Blocca barre degli strumenti.
