長方形と正方形を描く
CorelDRAW を使用して、長方形および正方形を描くことができます。長方形ツールを使用して対角線方向にドラッグするか、3 ポイント長方形ツールを使用して幅と長さを指定して、長方形または正方形を描くことができます。[3 ポイント長方形] ツールを使用すると、傾いた長方形を素早く描くことができます。
まず底辺を描き、次に高さを描いくことで、3 ポイント長方形を作成することができます。傾きのある長方形が描画できます。
また、丸型の角、スカラップまたは面取りコーナーのある長方形や正方形を描くことができます。それぞれの角を個別に修正したり、変更をすべての角に適用できます。さらに、すべての角のスケールをオブジェクトに合わせて指定できます。また、デフォルトのコーナー サイズを長方形や正方形の描画に指定できます。
丸型の角、スカラップおよび面取りコーナーについて
丸型の角によりコーナーに丸みをつけます。スカラップは角を丸めて内側に反転し、くぼみを作成します。面取りは角に平らな斜角を付けます。これはベベルとも呼ばれます。
(左から右へ) 変更を加えていない標準の角、丸型を実行した角、スカラップを実行した角、面取りを実行した角。
丸型の角、スカラップまたは面取りコーナーのある長方形や正方形を描くには、角のサイズを指定する必要があります。丸型の角やスカラップの角の場合は、角のサイズは、角の半径により決定されます。半径は、曲線の中心から周までの距離です。角のサイズが大きいほど、角の丸みやスカラップの深さが大きくなります。
(左から右へ) 丸型を実行した角の半径、スカラップを実行した角の半径。
角を面取りするサイズの値は、元の角から面取りを開始する場所までの距離で表されます。角のサイズの値を増やすと、面取りされるエッジが長くなります。
線、テキスト、ビットマップなどのカーブしたオブジェクトの角の修正については、角をフィレット/スカラップ/面取りするを参照してください。
対角線方向にドラッグして長方形や正方形を描くには 上へ戻る
ツールボックスの[長方形] ツール をクリックします。長方形が目的のサイズになるまで、描画ウィンドウ内をドラッグします。
ツールボックスの[長方形] ツール をクリックします。Ctrl キーを押しながら、正方形が目的のサイズになるまで、描画ウィンドウ内をドラッグします。
Shift キーを押しながらドラッグすると、最初にクリックした点を中心とする長方形を描くことができます。また、Shift + Ctrl キーを押しながらドラッグすると、最初にクリックした点を中心とする正方形を描くことできます。
長方形ツールをダブルクリックすると、描画ページと同じ大きさの長方形を描くことができます。
幅と高さを指定して長方形を描くには 上へ戻る
底辺の角度をプリセットの刻み値 (規制角度) に制限するには、Ctrl キーを押しながらドラッグします。規制角度の変更については、規制角度を変更するには.を参照してください。
また、丸型の角、スカラップまたは面取りコーナーのある長方形や正方形を描くことができます。 上へ戻る
プロパティ バーの [すべての角を一緒に編集] ボタンをクリックします。
プロパティ バーの [相対コーナー スケール] ボタンをクリックします。
また、選択した長方形や正方形の角を変更するには、整形ツール をクリックし、プロパティ バーの角のオプション ボタンをクリックして、角のノードを図形の中心に向かってドラッグします。1 つのセンターのみを変更したい場合は、Ctrl キーを押しながら、角のノードを図形の中心に向かってドラッグします。
まデフォルトのコーナー サイズを長方形や正方形の描画に指定するには 上へ戻る
[すべての角を一緒に編集] ボタン をクリックします。
[コーナーをスケール] 領域で、[相対コーナー スケール] ボタンをクリックします。
