ファイルをエクスポートする
[ファイル] [エクスポート]コマンドを使用すると、他のアプリケーションで使用できるさまざまなビットマップおよびベクトル ファイル形式にエクスポートできます。たとえば、Adobe Illustrator (AI) 形式や JPG 形式にファイルをエクスポートできます。ファイルをエクスポートして、Microsoft Office や Corel WordPerfect Office などのオフィス スイート製品用に最適化することもできます。
ファイルをエクスポートしている間、元のファイルは既存の形式で描画ウィンドウに開かれたままです。
[ファイル] [名前を付けて保存]コマンドを使用して、さまざまなベクトル形式にファイルを保存できます。別の形式にファイルを保存すると、保存されたファイルは描画ウィンドウにすぐに表示されます。一部のファイル形式は CorelDRAW (CDR) ファイルにあるすべての機能をサポートしていないので、まずファイルをCorelDRAW ファイルとして保存することをお勧めします。
ファイルをエクスポートするには 上へ戻る
[圧縮の種類] リスト ボックスで圧縮方法を選択します。
[ノート] ボックスにコメントを入力します。
ファイルの形式によっては、[エクスポート]ダイアログ ボックスで選択できないオプションや圧縮の種類があります。
非表示レイヤにあるオブジェクトは、非表示レイヤの印刷およびエクスポート機能が無効になっていない限り、エクスポートされたファイルに表示されます。
ビットマップ ファイル形式にエクスポートする際に使用できるオプションについて詳しくは、エクスポート時、ベクトル グラフィックをビットマップに変換するには.を参照してください。
有効期限が切れたトライアル版を使用している場合は、ファイルをエクスポートすることはできません。
エクスポートするファイルに含まれるレイヤを指定できます。詳しくは、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にするには.を参照してください。
ファイルを Microsoft Office/WordPerfect Office にエクスポートするには 上へ戻る
ズーム イン ツール、またはズーム アウト ツールを使用して、プレビュー ウィンドウでクリックします。
スクロール ツール を使用して、表示する領域が見えるまでプレビュー ウィンドウでドラッグします。
[用途に合わせてグラフィックを最適化] オプションと [最適化の対象] オプションは、[Microsoft Office] オプションと [互換性] オプションを選択した場合にだけ使用可能になります。
描画内のレイヤは Microsoft Office、または Corel WordPerfect Office にエクスポートされるときに結合されます。
を別の形式で保存するには 上へ戻る
[コメントの追加] ボックスにコメントを入力します。
[タグの追加] ボックスにキーワードを入力します。
