オブジェクトをスナップする
オブジェクトを移動または描画するときに、オブジェクトを描画内の別のオブジェクトにスナップすることができます。オブジェクトは、ターゲット オブジェクト内の多数のスナップ ポイントにスナップできます。ポインタがスナップ ポイントに近づくと、スナップ ポイントがハイライトされます。これは、このポイントがポインタのスナップ先となることを示しています。
他のオブジェクト、ページ要素 (ページ中心など)、ドキュメント グリッド、ピクセル グリッド、ベースライン グリッド、またはガイドラインにオブジェクトをスナップできます。
オブジェクトを別のオブジェクトに正確にスナップするには、まずオブジェクト内のスナップ ポイントにポインタをスナップしてから、次にオブジェクトをターゲット オブジェクト内のスナップ ポイントにスナップします。たとえば、長方形の中心にポインタをスナップし、その長方形を中心でドラッグして、それを別の長方形の中心にスナップします。
葉 (上) の終点ノードにスナップした後、ドラッグして枝の節の末端 (下) にスナップした図。
オブジェクトで使用できるスナップ ポイントは、スナップ モードによって決まります。使用可能なスナップ モードは、次のとおりです。
スナップ オプションは複数選択できます。たとえば、スナップ モードの一部または全部を無効にすると、プログラムの実行速度が速くなります。また、スナップの距離を設定して、ポインタがどのくらいの距離に近づいたらスナップ ポイントをアクティブにするかを指定することもできます。スナップ機能のオン/オフを切り替えることもできます。
スナップ機能のオン/オフを切り替えるには 上へ戻る
[表示] [スナップ] [オブジェクト] をクリックします。
[表示] [スナップ] [ページ] をクリックします。
[表示] [スナップ] [ピクセル] クリックします。
[表示] [スナップ] [ドキュメント グリッド] をクリックします。
[表示] [スナップ] [ベースライン グリッド] をクリックします。
[表示] [スナップ] [ガイドライン] をクリックします。
スナップ コマンドの横にチェック マークが表示されると、スナップ機能が有効になります。
また、Alt + Z キーを押して [オブジェクトにスナップ] のオン/オフの切り替え、Ctrl + Y キーを押して [ドキュメント グリッドにスナップ] のオン/オフの切り替えができます。
オブジェクトをスナップするには 上へ戻る
描画中のオブジェクトをスナップするには、ターゲット オブジェクトのスナップ ポイントがハイライトされるまで、描画ウィンドウ内でオブジェクトをドラッグします。
スナップ オプションを設定するには 上へ戻る
[スナップする位置を表示]チェック ボックスをオンまたはオフにします。
[画面上のヒント]チェック ボックスをオンまたはオフにします。
