• | 使用"收集用于输出"向导 |
• | 打印到文件 |
"收集用于输出"向导可以指导您完成将文件发送到打印服务提供商的全过程。该向导可简化许多过程,例如创建 PDF 和 CDR 文件、收集输出图像所需的不同部分,以及复制原始图像、嵌入图像文件和字体。
可以将绘图打印到文件,这样打印服务提供商可以将文件直接发送到输出设备。如果不确定应该选择哪些设置,请向打印服务提供商咨询。
使用"收集用于输出"向导 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 启用下列选项之一: |
• | 自动收集所有与文档相关的文件 |
• | 选择一个打印配置文件 (.CSP) 来收集特定文件 |
3 . | 按照收集用于输出向导中的说明进行操作。 |
用于打印服务提供商的 PDF 文件设置和预印设置相同。有关 PDF 预印样式设置的信息,请参阅将文档导出为 PDF 文件.
打印到文件 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 单击常规标签。 |
3 . | 在目标区域中,启用打印到文件复选框。 |
4 . | 单击展开工具栏箭头,然后单击以下命令之一: |
• | 用于 Mac — 将可读的绘图保存到 Macintosh 计算机 |
• | 单个文件 — 将文档中的所有页面打印到单个文件 |
• | 分隔文件的页 — 将每一个页面打印为单独的文件 |
• | 分隔文件的图版 — 将每一个图版打印为单独的文件 |
5 . | 单击打印。 |
6 . | 在保存类型列表框中选择下列其中一项: |
• | 打印文件 — 将文件另存为 PRN 文件 |
• | PostScript 文件 — 将文件另存为 PS 文件 |
7 . | 选择要保存该文件的文件夹。 |
8 . | 在文件名框中键入文件名。 |
9 . | 单击保存。 |
如果不想准备 PostScript 文件,具备用来创建作品的应用程序的打印服务提供商可以接受原始文件(例如,CorelDRAW 文件),并应用所需的预印设置。
