到该页面上的操作步骤的快速链接:
变换对象
可以使用下列变换更改绘图窗口中对象的外观。
调整大小可用于更改对象的宽度和高度。
缩放可用于将对象缩放为其原始大小的某个百分比。
倾斜可用于将对象向一侧倾斜。
延展可用于不按比例地更改对象的宽度和高度。
旋转可用于绕对象的旋转轴或与其位置相对的点来旋转对象。
镜像可用于创建对象的水平或垂直镜像图像。
交互地变换对象
您可以使用鼠标和挑选工具交互地变换对象。该方法最快,但是如果您要精确变换对象,则不推荐使用此方法。
变换对象的其他方法
可以使用以下任何方法变换对象:
这些方法中每个都可将变换应用于单个对象或同时应用于多个对象。
清除和重做变换
可以随时同时清除所有变换。
要交互地变换对象 反回顶部
手柄类型:选择 (1)、旋转 (2) 和倾斜 (3)
按住 Ctrl 键,拖动选择手柄至对象的另一侧。
如果您想保持原始对象不变,而将变换应用到创建的对象副本中,在变换泊坞窗的副本框中键入一个数值。
清除应用于对象的所有变换 反回顶部
可以通过单击编辑 撤消清除变换来撤消清除变换命令。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
