| • | So können Sie Objekte interaktiv ändern |
| • | So können Sie alle Änderungen an einem Objekt zurücknehmen |
Sie können das Aussehen von Objekten im Zeichenfenster mit den folgenden Änderungsverfahren ändern:
Größe ändern: Hiermit ändern Sie die Breite und Höhe eines Objekts.
Skalieren:Hiermit ändern Sie die Größe eines Objekts auf einen bestimmten Prozentwert der Originalgröße.
Neigen: Mit dieser Option können Sie ein Objekt auf eine Seite neigen.
Dehnen: Hiermit können Sie die Breite und Höhe eines Objekts unverhältnismäßig ändern.
Drehen: Mit dieser Option können Sie ein Objekt um seine Mittelachse oder um einen Punkt relativ zu seiner Position drehen.
Spiegeln: Hiermit erstellen Sie ein horizontales oder vertikales Spiegelbild eines Objekts.
Sie können ein Objekt mithilfe der Maus und des Hilfsmittels Auswahl interaktiv ändern. Dies ist die schnellste Methode, allerdings wird sie nicht empfohlen, wenn Sie präzise Änderungen vornehmen möchten.
Weitere Möglichkeiten für Objektänderungen
Sie können Objekte auf folgende Weise ändern:
| • | Wenn Sie Wert auf Präzision legen, können Sie ein Objekt mit dem Hilfsmittel Auswahl markieren und die Einstellungen über die Eigenschaftsleiste anpassen. Sie können beispielsweise einen genauen Drehwinkel eingeben oder die Größe des Objekts vorgeben. |
| • | Mit dem Andockfenster Änderungen können Sie präzise Änderungen an Objekten vornehmen und diese auf ein automatisch erstelltes Duplikat übertragen. So können Sie mit den verschiedenen Änderungsoptionen experimentieren, ohne das Ausgangsobjekt zu verändern. Sie können das Andockfenster Änderung aufrufen, indem Sie auf Objekt |
| • | Über die Symbolleiste Änderung können Sie auch präzise Änderungen an Objekten vornehmen. Sie können die Symbolleiste Änderung anzeigen, indem Sie auf Fenster |
Änderungen zurücknehmen und wiederherstellen
Alle vorgenommenen Änderungen können jederzeit zurückgenommen werden.
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Objekt aus. |
Typen von Bearbeitungspunkten: Auswahl (1), Drehung (2) und Neigung (3)
| 2 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte auf die gegenüberliegende Seite des Objekts.
Wenn Sie die Originalobjekte unverändert belassen und die Änderungen auf Kopien anwenden möchten, die erstellt werden, geben Sie im Feld Kopien im Andockfenster Änderung eine Zahl ein.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
Sie können den Befehl Änderungen zurücknehmen rückgängig machen, indem Sie auf Bearbeiten
Rückgängig:Änderungen zurücknehmen klicken.
