Gli oggetti possono essere riempiti con riempimenti a motivo vettoriale o riempimenti a motivo bitmap, oltre che con riempimento a due colori.
Esempi di riempimenti a motivo vettoriale
Esempi di riempimenti a motivo bitmap
Esempi di riempimenti a motivo a due colori
Un riempimento a motivo a due colori è composto da due soli colori, selezionabili dall'utente. Un riempimento a motivo vettoriale è un elemento di grafica vettoriale composto da linee e da riempimenti. Un riempimento vettoriale può avere uno sfondo a colori o trasparente. Un riempimento a motivo bitmap è un'immagine bitmap la cui complessità viene determinata dalle dimensioni, dalla risoluzione dell'immagine e dalla profondità di bit.
CorelDRAW fornisce una raccolta di riempimenti a motivo vettoriale e bitmap utilizzabili. Si possono sfogliare i motivi disponibili, cercare motivi per parole chiave, contrassegnare i motivi come preferiti, votare per i motivi preferiti o copiare motivi da Content Exchange nella libreria personale. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di riempimenti e trasparenze.
È anche possibile creare riempimenti personalizzati. Ad esempio, si possono creare riempimenti a partire da parti dell'area di lavoro o da immagini importate. I motivi vettoriali e bitmap sono composti da unità più piccole dette porzioni. In base alla dimensione dell'oggetto, il riempimento può essere formato da una o più porzioni. Il motivo viene creato ripetendo la porzione in modo da riempire l'oggetto. Per creare un nuovo motivo, selezionare una parte dell'area di lavoro da utilizzare come porzione oppure utilizzare un'immagine importata come sorgente porzione.
Dopo aver creato un nuovo motivo, è possibile salvarlo per usi futuri o condividerlo con altri utenti su Content Exchange. Per ulteriori informazioni, consultare Salvataggio e condivisione di riempimenti e trasparenze.
Si possono modificare i riempimenti a motivo adattandoli a esigenze specifiche. Ad esempio, è possibile cambiare la dimensione del riempimento a motivo o specificare esattamente dove inizia il riempimento impostando l'origine della porzione. CorelDRAW consente anche di spostare le porzioni di un riempimento. Quando si regola la posizione orizzontale o verticale del primo motivo in relazione alla parte superiore dell'oggetto, tali regolazioni influenzano il resto del motivo.
È possibile riflettere il riempimento in modo che le porzioni alterne si riflettano reciprocamente. Se si desidera che il riempimento a motivo vari in base alle azioni eseguite sull'oggetto con riempimento, è possibile impostarlo in modo che venga trasformato insieme all'oggetto. Ad esempio, se si allarga l'oggetto, il motivo assume dimensioni maggiori, mentre il numero di porzioni rimane lo stesso.
I motivi bitmap creati in Patterns, un'applicazione per iOS che trasforma le foto in motivi bitmap, possono essere aperti in CorelDRAW. Gli effetti per motivo bitmap di Patterns e CorelDRAW consentono di creare motivi uniformi e regolare i parametri del motivo, come configurazione dei pixel lungo il bordo della porzione e luminosità, luminanza e contrasto del colore del motivo.
![*](images/tip.gif)
Per miscelare i colori in un riempimento a motivo a due colori, premere CTRL e fare clic su un colore nella tavolozza.
È inoltre possibile applicare un riempimento facendo clic sullo strumento Riempimento interattivo
della casella degli strumenti e scegliendo il pulsante Riempimento a motivo a due colori della barra delle proprietà. Si possono trascinare i colori dalla tavolozza colori nei punti di manipolazione interattivi, per cambiare i colori del riempimento. È possibile mischiare i colori tenendo premuto CTRL mentre si trascina un colore sui punti di manipolazione interattivi.
Per modificare gli attributi del riempimento a due colori, nella finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante freccia
al fondo della sezione Riempimento, per visualizzare altre opzioni di riempimento e specificare gli attributi richiesti.
È anche possibile applicare un riempimento a motivo vettoriale o bitmap selezionando lo strumento Riempimento interattivo
nella casella degli strumenti, facendo clic sul pulsante Riempimento a motivo vettoriale o Riempimento a motivo bitmap nella barra delle proprietà e scegliendo il riempimento dal selettore Riempimento.
3 . |
Nell'area Riempimento della finestra mobile Proprietà oggetto, scegliere uno dei seguenti pulsanti: |
6 . |
Fare clic sul pulsante Accetta motivo sotto alla selezione e fare clic su OK nella finestra di dialogo che compare. |
![*](images/note.gif)
I motivi vettoriali possono avere uno sfondo a colori o trasparente.
È anche possibile fare clic sul pulsante Nuova sorgente da area di lavoro
e selezionare un'area del documento da utilizzare come sorgente porzione. In tal caso, le impostazioni correnti nell'area Trasformazioni della finestra mobile Proprietà oggetto saranno applicate al nuovo motivo.
3 . |
3 . |
È anche possibile fare clic sullo strumento Riempimento interattivo nella casella degli strumenti e utilizzare i comandi nella barra delle proprietà.
Inoltre, per inclinare o ruotare le porzioni, fare clic sullo strumento Riempimento interattivo
nella casella degli strumenti, selezionare un oggetto e trascinare le maniglie di inclinazione o rotazione per modificare l'aspetto del motivo.
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
