Uso delle guide dinamiche
È possibile visualizzare guide dinamiche per spostare, allineare e disegnare oggetti in modo più preciso rispetto ad altri oggetti. Le guide dinamiche sono guide provvisorie che è possibile visualizzare nei seguenti punti di aggancio degli oggetti: centro, nodo, quadrante e riga di base del testo. Per ulteriori informazioni sui punti di aggancio e le modalità di aggancio, consultare Aggancio di oggetti.
Mentre si trascina un oggetto lungo una guida dinamica, è possibile visualizzare la distanza dell'oggetto dal punto di aggancio utilizzato per creare la guida dinamica, che consente di posizionare l'oggetto con precisione. È possibile utilizzare le guide dinamiche per posizionare gli oggetti rispetto ad altri oggetti in fase di disegno. È anche possibile visualizzare le guide dinamiche intersecanti e quindi posizionare un oggetto al punto di intersezione.
Guida dinamica tirata da un nodo nell'oggetto di sinistra. Il suggerimento su schermo accanto al nodo visualizza l'angolazione delle guide dinamiche (0º) e la distanza tra il nodo e il puntatore (1,5 pollici). L'oggetto di destra è stato trascinato lungo le guide dinamiche e posizionato con precisione a 1,5 pollici di distanza dal nodo utilizzato per generare la guida dinamica.
Le guide dinamiche contengono separazioni invisibili dette segni di graduazione intorno a cui gravita il puntatore. I segni di graduazione consentono di spostare con precisione gli oggetti lungo una guida dinamica. È possibile regolare la spaziatura tra i segni di graduazione in base alle proprie esigenze e disattivare l'aggancio ai segni di graduazione. È possibile impostare opzioni diverse per le guide dinamiche. Ad esempio, è possibile scegliere di visualizzare le guide dinamiche su uno o più angoli predefiniti, oppure su angoli personalizzati specificati dall'utente. È possibile visualizzare un'anteprima delle impostazioni di angolazione. È anche possibile personalizzare il colore e lo stile linea delle guide dinamiche. Quando una guida dinamica non è più necessaria in un determinato angolo, è possibile eliminare le impostazioni di angolazione. È anche possibile visualizzare le guide dinamiche che rappresentano estensioni di segmenti di linea.
Questa guida dinamica rappresenta un'estensione di un segmento di linea.
È possibile disattivare le guide dinamiche in qualsiasi momento.
Per attivare o disattivare le guide dinamiche Torna all'inizio
La presenza di un segno di spunta a fianco del comando Guide dinamiche indica che le guide dinamiche sono attivate.
Per attivare o disattivare le guide dinamiche, premere Maiusc + Alt + D.
Per visualizzare le guide dinamiche Torna all'inizio
I possibili punti di aggancio (nodo, centro, quadrante e riga di base) vengono visualizzati soltanto quando si attivano le corrispondenti modalità di aggancio. Per ulteriori informazioni sui punti di aggancio e le modalità di aggancio, consultare Aggancio di oggetti.
Per evitare che vengano visualizzate troppo guide dinamiche, è possibile svuotare in qualsiasi momento la coda dei punti facendo clic all'interno della finestra di disegno o premendo Esc.
È possibile utilizzare i punti di aggancio registrati per visualizzare le guide dinamiche intersecanti. Per eseguire questa operazione, visualizzare una guida dinamica, quindi spostare il puntatore lungo di essa fino al punto in cui una guida dinamica intersecante viene visualizzata in corrispondenza del punto di aggancio registrato.
Per posizionare un oggetto rispetto a un altro oggetto Torna all'inizio
Per disegnare un oggetto in relazione a un altro oggetto Torna all'inizio
Per posizionare un oggetto all'intersezione delle guide dinamiche Torna all'inizio
Innanzitutto, l'ellisse è stata trascinata dal suo punto di ancoraggio centrale (sinistra) verso il bordo dell'altra confezione, quindi è stata trascinata verso destra per visualizzare una guida dinamica (destra).
Successivamente, l'ellisse è stata trascinata sul bordo della confezione e quindi verso il basso per visualizzare un'altra guida dinamica (a sinistra). Infine, l'ellisse è stata posizionata al punto di intersezione delle guide dinamiche (a destra).
Impostare le opzioni per le guide dinamiche Torna all'inizio
Aprire il selettore Stile linea e scegliere uno stile di linea.
Aprire il selettore Colore linea e scegliere un colore.
Fare clic sul pulsante Visualizza descrizioni comandi .
Fare clic sul pulsante Prolunga linee rette .
Fare clic sul pulsante Aggancia spaziatura segni di graduazione e digitare un valore nella casella Spaziatura segni di graduazione.
Se si attiva la casella di controllo relativa all’angolazione, nella finestra Anteprima guide viene visualizzata un’anteprima della guida dinamica.
Digitare un valore nella casella Angolo personalizzato, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi angolo personalizzato.
Fare clic sul pulsante Seleziona tutto .
Fare clic sul pulsante Deseleziona tutto .
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
