Konfigurowanie prowadnic
Prowadnice są to linie, które można umieścić w dowolnym miejscu okna rysunku w celu łatwiejszego rozmieszczania obiektów. W niektórych aplikacjach prowadnice nazywane są liniami pomocniczymi.
Istnieją trzy typy prowadnic: pionowe, poziome i ustawione pod kątem. Domyślnie w aplikacji są wyświetlane prowadnice dodawane do okna rysunku, lecz w dowolnym momencie można je ukryć. Jako prowadnic można używać obiektów.
Prowadnice można ustawić dla pojedynczych stron, jak i dla całego dokumentu. Więcej informacji na temat prowadnic lokalnych i głównych można znaleźć w sekcji Warstwy lokalne i główne.
Prowadnice można dodawać w dowolnych miejscach; jednak można wybrać też dodanie wzorców prowadnic. Istnieją dwa rodzaje wzorców prowadnic: wzorce firmy Corel oraz wzorce zdefiniowane przez użytkownika. Przykładowymi wzorcami firmy Corel są prowadnice wyświetlane z jednocalowym marginesem lub przy ramkach kolumn biuletynu. Wzorce zdefiniowane przez użytkownika to prowadnice, których położenie zostało określone przez użytkownika. Można na przykład dodać wzorce prowadnic wyświetlające marginesy o zadanej odległości lub ograniczające układ kolumn albo siatkę. Prowadnice można w dowolnej chwili usunąć.
Można włączyć przyciąganie obiektów do prowadnic — przy zbliżeniu do prowadnicy obiekt będzie mógł zostać wyłącznie wyśrodkowany na prowadnicy lub umieszczony po jednej z jej stron.
Jednostka miary używana dla prowadnic jest zawsze taka sama jak dla linijek. Więcej informacji na temat ustawień linijek można znaleźć w sekcji Aby dopasować ustawienia linijek.
Prowadnice można umieszczać w oknie rysunku w celu ułatwienia określania położenia obiektów.
Aby wyświetlić lub ukryć prowadnice Na poczatek
Prowadnice można też wyświetlić lub ukryć, klikając kolejno Okno Okna dokowane Prowadnice, a następnie klikając przycisk Pokaż lub ukryj prowadnice .
Można także przejść do dodatkowych opcji związanych z prowadnicami, klikając kolejno pozycje Narzędzia Opcje, a następnie klikając opcję Prowadnice na liście kategorii Dokument.
Aby dodać poziomą lub pionową prowadnicę, Na poczatek
Inną metodą dodania prowadnicy jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej do okna rysunku.
Aby dodać prowadnicę pod kątem, Na poczatek
Inną metodą dodania prowadnicy ustawionej pod kątem jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej w oknie rysunku i wpisanie wartości w polu Kąt obrotu na pasku właściwości.
Aby użyć obiektu jako prowadnicy Na poczatek
Aby ustawić prowadnice dla całego dokumentu Na poczatek
Prowadnice ustawione w warstwie Prowadnice (wszystkie strony) na stronie głównej są wyświetlane na wszystkich stronach tego dokumentu. Są to dodatkowe prowadnice wyświetlane wraz z innymi prowadnicami ustawionymi dla pojedynczych stron.
Aby dodać wzorce prowadnic Na poczatek
Aby usunąć prowadnicę Na poczatek
Pojedyncze prowadnice można też usuwać, przeciągając je poza okno rysunku lub klikając prowadnicę za pomocą narzędzia Wskaźnik i naciskając przycisk Usuń.
Aby usunąć wzorzec prowadnicy, kliknij pozycje Narzędzia Opcje. Na liście kategorii Dokument, Prowadnice kliknij pozycję Wzorce. Usuń zaznaczenie pola wyboru odpowiadającego prowadnicy, którą chcesz usunąć.
Aby przyciągnąć obiekt do prowadnic, Na poczatek
Przyciąganie obiektów i obszarów edytowalnych do prowadnic można także włączyć, klikając kolejno pozycje Okno Okna dokowane Prowadnice i klikając przycisk Przyciągaj do prowadnic .
Opinię
