Mistrzostwo
Dzięki zaawansowanym, a jednocześnie intuicyjnym funkcjom pakietu CorelDRAW Graphics Suite X8 zawsze opracujesz doskonały projekt. Ulepszona funkcja wyszukiwania i filtrowania czcionek sprawi, że szybko znajdziesz czcionki do każdego projektu. Poprawione narzędzie Nóż przyspieszy pracę, umożliwiając dzielenie obiektów wektorowych, tekstowych i map bitowych wzdłuż dowolnej ścieżki. Dopracuj zdjęcia za pomocą narzędzia Klonowanie korygujące programu Corel PHOTO-PAINT X8 i poprawiaj zniekształcenia perspektywy w ulepszonym oknie dialogowym Wyprostuj obrazek.
Ukrywanie i wyświetlanie obiektów
Program CorelDRAW X8 pozwala na ukrywanie obiektów i grup obiektów, aby wyświetlać tylko te sekcje, które powinny być wyświetlane w projekcie. Podczas pracy ze złożonymi projektami możliwość ukrywania określonego elementu rysunku może oszczędzić wiele czasu. Pozwala to uniknąć omyłkowego zaznaczenia i zmodyfikowania obiektu, który nie miał być zmieniany, i umożliwia swobodniejsze eksperymentowanie z projektami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ukrywanie i wyświetlanie obiektów.
Dzielenie obiektów
Przy użyciu ulepszonego narzędzia Nóż można dzielić obiekty wektorowe, teksty i mapy bitowe wzdłuż linii prostych, linii odręcznych lub linii Béziera. Można utworzyć odstęp między podzielonymi obiektami albo ustawić nakładanie obiektów. Można także określić, czy przekształcić kontury na obiekty krzywych do dalszego manipulowania, czy pozostawić je jako kontury. A jeśli się wahasz, program CorelDRAW wyeliminuje wszelką przypadkowość, automatycznie wybierając opcję, która najlepiej zachowuje wygląd konturu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozdzielanie obiektów.
Dzielenie obiektów przy użyciu ulepszonego narzędzia Nóż
Lista czcionek
Znalezienie właściwej czcionki do projektu w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT jest teraz znacznie łatwiejsze. Przy użyciu nowej listy czcionek można szybko wyświetlać i filtrować czcionki oraz wyszukać tę właściwą. Można także sortować czcionki na podstawie grubości, szerokości, obsługiwanych skryptów i innych kryteriów. Ulepszono także wyszukiwanie czcionek poprzez możliwość stosowania słów kluczowych do określania ich lokalizacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Filtrowanie czcionek i Wyszukiwanie czcionek.
Wybieranie sąsiadujących węzłów
Program CorelDRAW X8 oferuje udoskonaloną funkcję wyboru węzłów, która upraszcza pracę ze złożonymi kształtami. Można teraz zaznaczać sąsiadujące ze sobą węzły na krzywych przy użyciu narzędzia Kształt oraz jednocześnie przytrzymując naciśnięty klawisz Shift. Można także zmieniać kierunek zaznaczania węzłów.
Kopiowanie segmentów krzywej
Innym ulepszeniem oszczędzającym czas w programie CorelDRAW X8 jest możliwość kopiowania lub wycinania określonej części segmentu krzywej. Następnie można wkleić ją jako obiekt, co ułatwia tworzenie nowych sąsiadujących kształtów o takich samych konturach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kopiowanie i wycinanie segmentów.
Kopiowanie segmentu krzywej
Cienie z wtapianiem rozmywania gaussowskiego
Cienie to doskonały sposób na poprawę wyglądu elementów w projektach. W programie CorelDRAW X8 można błyskawicznie tworzyć bardziej realistyczne cienie o naturalnie wyglądających wtopionych krawędziach dzięki przyciskowi Kierunek wtapiania na pasku właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie cieni.
Cień z wtapianiem rozmywania gaussowskiego
Obsługa rysika w czasie rzeczywistym (RTS)
Możesz użyć tabletu graficznego lub urządzenia zgodnego z RTS, aby w dowolnym miejscu rejestrować wszystko to, co Cię zainspiruje. Obsługa rysika w czasie rzeczywistym systemu Windows zapewnia odpowiednią czułość na nacisk i pochylanie, co gwarantuje pełna kontrolę nad pociągnięciami pędzla w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Ponadto nie trzeba instalować sterownika rysika, co pozwala natychmiast rozpocząć pracę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z pisaków i urządzeń czułych na nacisk.
Dzięki nowemu narzędziu Klonowanie korygujące zapewnienie najlepszego wyglądu elementów zdjęcia jest dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek. Pozwala ono na dyskretne usuwanie z obrazka niepotrzebnych obszarów i niedoskonałości poprzez malowanie przy użyciu pobranej tekstury i dopasowanie jej do retuszowanego obszaru. Wystarczy kilka kliknięć, aby całkowicie usunąć skazę lub bliznę, zapewniając nieskazitelny wygląd.
Korygowanie zniekształceń perspektywy
Udoskonalone okno dialogowe Wyprostuj obrazek w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT umożliwia korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach zawierających proste linie i płaskie powierzchnie. Teraz za pomocą kilku kliknięć możesz poprawiać zdjęcia budynków, zabytków i innych obiektów cechujących się nieprawidłową perspektywą lub wykonanych pod kątem innym niż dokładnie na wprost. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korygowanie zniekształceń perspektywy.
Soczewka Rozmywanie gaussowskie
Efekt specjalny Rozmywanie gaussowskie w programie Corel PHOTO-PAINT jest obecnie dostępny jako soczewka umożliwiająca rozmywanie obrazów bez nadpisywania oryginału. Podczas tworzenia soczewki wprowadzone zmiany nie powodują zniszczenia obrazu — wszystkie modyfikacje są wyświetlane na ekranie przez soczewkę, nie stosowane do pikseli obrazu. Soczewka jest tworzona jako oddzielny obiekt warstwy ponad tłem obrazka, możliwe jest więc wykonanie oddzielnej edycji soczewki i tła obrazka przy zachowaniu danych i jakości oryginału.
Opinię
