Заблокированная панель инструментов
Настройка расположения и способа отображения панели инструментов |
Выберите пункт Инструменты
Закрепленные и заблокированные панели инструментов нельзя перемещать. Для получения сведений о разблокировании панелей инструментов см. раздел Блокировка и разблокировка панелей инструментов.
Добавление, удаление или переименование специальной панели инструментов |
Добавление или удаление элемента на панели инструментов |
1 . | Откройте меню Инструменты ![]() |
2 . | В списке категорий Настройка выберите пункт Команды. |
3 . | Выберите категорию команды в верхнем списке. |
4 . | Перетащите элемент панели инструментов из списка на панель инструментов в окне приложения. |
Если требуется удалить элемент из панели инструментов, перетащите элемент за пределы панели инструментов. |
Упорядочение элементов панели инструментов |
1 . | Выберите пункт Инструменты ![]() |
3 . | На панели инструментов в окне приложения перетащите элемент панели инструментов в другое место. |
Если требуется переместить элемент панели инструментов в другую панель инструментов, перетащите значок элемента из одной панели в другую. |
Можно скопировать элемент панели инструментов в другую панель инструментов, удерживая при перетаскивании элемента нажатой клавишу Ctrl. Если диалоговое окно Параметры не отобразилось, нажмите и удерживайте клавиши ALT+CTRL.
Изменение внешнего вида панели инструментов |
2 . | В списке категорий Настройка выберите Панели команд. |
3 . | Щелкните имя панели инструментов в списке. |
Если требуется выбрать несколько панелей инструментов, то, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните имена других панелей инструментов. |
4 . | Выберите размер в списке Кнопка. |
5 . | В списке Вид кнопки по умолчанию выберите один из следующих пунктов. |
• | Только заголовок |
• | Заголовок справа от изображения |
• | По умолчанию |
• | Только изображение |
Если требуется скрыть название на плавающей панели, снимите флажок Отображать название, когда панель плавающая. |
Можно сбросить встроенную панель инструментов до параметров по умолчанию, нажав кнопку Сброс.
Изменение изображения кнопок панели инструментов |
4 . | Щелкните команду панели инструментов. |
5 . | Перейдите на вкладку Вид. |
6 . | Отредактируйте изображение кнопки с помощью параметров в области Изображение. |
При выборе пункта Небольшой или Средний в списке Размер можно изменить изображение определенной кнопки малого или среднего размера. Невозможно изменить изображение кнопки большого размера. Для получения сведений о том, каким образом можно добиться отображения кнопок малого, среднего или большого размера см. раздел Изменение внешнего вида панели инструментов.
Можно сбросить изображение кнопок панели инструментов до параметров по умолчанию, выбрав Значения по умолчанию.
Блокировка и разблокировка панелей инструментов |
• | Выберите пункт Окно ![]() ![]() |
Команда Заблокировать панели инструментов включена, когда рядом с ней находится галочка. Во время первого запуска приложения панели инструментов заблокированы по умолчанию. |
Нельзя заблокировать плавающие панели инструментов.
Панели инструментов также можно блокировать и разблокировать, если щелкнуть их правой кнопкой мыши и выбрать пункт Заблокировать панели инструментов.
