Можно выбрать заготовку или специальный масштаб изображения и обеспечить пропорциональное соотношение расстояний рисунка и реальных расстояний. Например, можно настроить масштаб так, чтобы 1 дюйм на экране соответствовал реальному расстоянию в 1 метр. Заготовка масштаба изображения позволяет задать обычный масштаб, например 1:2 или 1:10. Настраиваемый масштаб изображения позволяет определять любое расстояние на странице для соответствия фактическому расстоянию. Например, можно задать более точный масштаб с десятичной дробью, такой как 4,5 к 10,6.
Масштабы изображений особенно полезны при создании технических и архитектурных чертежей с размерными линиями. Сведения о размерных линиях см. в разделе Рисование соединительных и выносных линий.
![*](images/note.gif)
Кнопка Масштаб не отображается, если единицей измерения линейки выбраны пиксели.
Если установлен масштаб изображения, отличный от 1:1, единицы измерения для вертикальной и горизонтальной линеек будут одинаковыми.
