С помощью команды «Быстрая трассировка» трассировку растрового изображения можно выполнить в один прием. Кроме того, можно выбрать подходящий метод трассировки и заготовку стиля, а затем использовать элементы управления PowerTRACE для просмотра и настройки результатов трассировки. В CorelDRAW доступно два метода трассировки растровых изображений: трассировка по центральной линии и трассировка абрисом.
Выбор метода трассировки
При выборе трассировки по центральной линии используются замкнутые и незамкнутые кривые без заливки (мазки); этот метод подходит для трассировки технических иллюстраций, карт, штриховых рисунков и подписей. Этот метод называется также «трассировкой обводки».
Метод трассировки по центральной линии был использован для преобразования исходного растрового изображения (вверху) в векторную графику (внизу).
При выборе трассировки методом абриса используются объекты кривой без абрисов; этот метод подходит для трассировки картинок, логотипов и фотографий. Метод трассировки абрисом также называется «трассировка с заливкой» или «трассировка контуров».
Выбор готового стиля
Готовый стиль представляет собой набор параметров, соответствующих определенному типу растрового изображения, трассировку которого необходимо выполнить (например, штриховой рисунок или фотоизображение высокого качества). Для каждого метода трассировки имеются определенные готовые стили.
Метод трассировки по центральной линии предоставляет две заготовки стиля: одна для технический иллюстраций, вторая — для штриховых рисунков.
Для метода трассировки абрисом можно использовать следующие готовые стили, которые подходят для штриховых рисунков, логотипов, картинок и фотографий.
Настройка результатов трассировки
Результаты трассировки можно настроить с помощью элементов управления в диалоговом окне PowerTRACE. Дополнительные сведения см. в разделах Точная настройка результатов трассировки и Настройка цветов в результатах трассировки.
2 . |
Выберите Растровые изображения Быстрая трассировка. |
Трассировку растрового изображения можно также выполнить в один прием, нажав кнопку Трассировать растровое изображение на панели свойств и выбрав Быстрая трассировка.
Можно изменить параметры, используемые при выборе команды «Быстрая трассировка». Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров трассировки по умолчанию.
2 . |
Выберите Растровые изображения Трассировка по центральной линии, затем выберите один из следующих параметров. |
Штриховой рисунок: трассировка черно-белых эскизов, выполненных жирными четкими линиями. |
PowerTRACE можно также открыть с помощью кнопки Трассировать растровое изображение на панели свойств.
2 . |
Выберите Растровые изображения Трассировка абрисом, затем выберите один из следующих параметров. |
Штриховой рисунок: позволяет выполнять трассировку черно-белых эскизов и иллюстраций. |
Логотип: позволяет выполнять трассировку простых логотипов с низкой степенью детализации и небольшим количеством цветов. |
Подробный логотип: позволяет выполнять трассировку логотипов с подробной детализацией и большим количеством цветов. |
Картинки: позволяет выполнять трассировку готовой графики с разной степенью детализации и количеством цветов. |
Изображение низкого качества: позволяет выполнять трассировку фотографий с низкой детализацией (или фотографий, детали которых желательно проигнорировать). |
