到该页面上的操作步骤的快速链接:
CorelDRAW 允许您在绘图中准确地对齐和分布对象。可以使对象互相对齐,也可以使对象与绘图页面的各个部分对齐,如中心、边缘和网格。互相对齐对象时,可以按对象的中心或边缘对齐排列。
您可以将多个对象水平或垂直对齐绘图页面的中心。单个或多个对象也可以沿页边排列,并对准网格上最近的点排列。
自动分布对象时,将根据对象的宽度、高度和中心点在对象之间增加间距。可以分布对象,使它们的中心点或选定边缘(例如,上边缘或右边缘)以相等的间隔出现。还可以分布对象,使它们之间的距离相等。可以分布对象,使它们超出对象边框的范围或整个绘图页面。
分散对象(左)垂直对齐且平均分布(右)。
| 使对象与另一个对象对齐 |
1. |
选择对象。 |
如果每次选择一个对象,最后选定的对象将成为对齐其他对象的参照点。如果在对齐之前就圈选了对象,则使用位于选定内容左上角的对象作为参照。 |
2. |
单击排列 |
3. |
单击对齐标签。 |
4. |
指定垂直对齐、水平对齐,或两者: |
要沿垂直轴对齐对象,请启用左、中或右复选框。 |
要沿水平轴对齐对象,请启用上、中或下复选框。 |
5. |
从对齐对象到列表框中选择活动对象。 |
如果要对齐文本对象,请从用于文本来源对象列表框中选择下列某个选项: |
第一条线的基线 - 使用文本第一条线的基线作为参照点 |
最后一条线的基线 - 使用文本最后一条线的基线作为参照点 |
边框 - 使用文本对象的边框作为参照点 |
也可以通过单击排列 |
通过选择对象并单击属性栏上的对齐与分布按钮
| 使对象与页面中心对齐 |
1. |
选择一个对象。 |
如果要对齐多个对象,请圈选对象。 |
2. |
单击排列 |
在页面居中 - 使所有对象同时垂直和水平对齐页面中心 |
在页面水平居中 - 使各对象沿水平轴对齐页面中心 |
在页面垂直居中 - 使各对象沿垂直轴对齐页面中心 |
还可以通过按 P 键,使所有对象与页面中心同时垂直和水平对齐。 |
| 使对象与页边对齐 |
1. |
选择一个对象。 |
如果要对齐某个对象群组,请选择该群组。 |
2. |
单击排列 |
3. |
单击对齐标签。 |
4. |
指定垂直对齐、水平对齐,或两者: |
5. |
从对齐对象到列表框中选择页边。 |
通过选择对象并单击属性栏上的对齐与分布按钮,也可以打开对齐与分布对话框。 |
通过从对齐对象到列表框中选择网格,可以使对象与网格对齐。 |
| 使对象与指定点对齐 |
1. |
选择一个对象。 |
2. |
单击排列 |
3. |
单击对齐标签。 |
4. |
指定垂直对齐、水平对齐,或两者: |
5. |
从对齐对象到列表框中选择指定点。 |
6. |
单击应用。 |
指针将变成一个十字形指针。 |
7. |
在绘图窗口中单击,以定义对齐的参照点。 |
| 分布对象 |
1. |
选择对象。 |
2. |
单击排列 |
3. |
单击分布标签。 |
4. |
要水平分布对象,请从右上方的行中启用以下某个选项: |
左 - 平均设定对象左边缘之间的间距 |
中 - 平均设定对象中心点之间的间距 |
间距 - 将选定对象之间的间隔设为相同距离 |
右 - 平均设定对象右边缘之间的间距 |
5. |
要垂直分布对象,请从左侧的列中启用以下某个选项: |
上 - 平均设定对象上边缘之间的间距 |
下 - 平均设定对象下边缘之间的间距 |
6. |
要指示分布对象的区域,请启用以下某个选项: |
选定的范围 - 在环绕对象的边框区域上分布对象 |
页面的范围 - 在绘图页面上分布对象 |
顶行:用于水平分布对象的选项。1)左选项用于平均设定左边缘之间的间距。2)中选项用于平均设定中心点之间的间距。底行:用于垂直分布对象的选项。3)上选项用于平均设定上边缘之间的间距。4)中选项用于平均设定中心点之间的间距。
