到该页面上的操作步骤的快速链接:
AutoCAD 图形数据库 (DWG) 和 AutoCAD 图形交换格式 (DXF)
AutoCAD 图形数据库 (DWG) 文件是用作 AutoCAD 绘图的本地格式的矢量文件。
图形交换格式 (DXF) 是 AutoCAD 绘图文件中所含信息的一种标记数据表示法。图形交换格式是一种 AutoCAD 本地文件格式。它已成为交换 CAD 绘图的标准,受到许多 CAD 应用程序的支持。图形交换是基于矢量图形的格式,它支持 256 种颜色。
导入 AutoCAD 图形数据库文件 (DWG) 或 AutoCAD 图形交换格式 (DXF) 反回顶部
1.
单击文件 导入
2.
找到存储该文件的文件夹。
3.
执行下面的一项操作:
(Windows 7 和 Windows Vista)从文件名框旁边的列表框中选择DWG - AutoCAD (*.dwg)DXF - AutoCAD (*.dxf)
(Windows XP) 从文件类型列表框中选择 DWG - AutoCAD DXF - AutoCAD
4.
单击文件名。
5.
单击导入
6.
导入 AutoCAD 文件对话框的三维投影列表框中,选择从指定焦点所见的三维对象的一个平面投影。
7.
缩放区域中,启用下列选项之一:
自动 - 使用 AutoCAD 源文件的比例缩放绘图
英制(1 单位 = 1 英寸)- 可按英寸缩放绘图
公制(1 单位 = 1 毫米)- 可按毫米缩放绘图
如果要减少导入对象上的节点数,请启用自动减少节点复选框。
8.
单击确定
如果文件有口令保护,在口令框中键入口令。
如果文件中指定了视图,则视图会自动出现在三维投影列表框中。
如果您的计算机缺少正在导入的文件中所包括的字体,则会出现PANOSE 字体匹配对话框提示您使用相似字体替换此字体。
导出 AutoCAD 图形数据库文件 (DWG) 或 AutoCAD 图形交换文件 (DXF) 反回顶部
1.
单击文件 导出
2.
找到希望将文件保存到的文件夹。
3.
保存类型列表框中,选择以下其中一项:
DWG - AutoCAD
DXF - AutoCAD
4.
文件名列表框中键入文件名。
5.
单击导出
6.
导出到 AutoCAD对话框中,从导出版本列表框中选择一个 AutoCAD 版本。
7.
导出单位列表框中选择一种测量单位。
8.
导出文本类型为区域中,启用下列选项之一:
曲线 - 可将文本导出为曲线
文本 - 可将文本导出为可编辑字符
9.
启用导出位图方式区域中的选项之一,以便将绘图中的位图导出为一种受支持的位图格式。
10.
填充未映射的填充区域中,启用下列选项之一:
颜色 - 使用颜色填充所有未映射的填充。要更改颜色,请单击颜色挑选器,然后在调色板上选择一种颜色。
未填充 - 将未映射的填充保留为未填充
AutoCAD 数据交换格式 (DXF) 技术说明 反回顶部
该程序支持从 R2.5 版本到 2008 版本的 AutoCAD 文件。
导入和导出时保留图层。
导入 AutoCAD DXF 文件
如果 DXF 文件太复杂,不能导入到 CorelDRAW 中,则可以将 AutoCAD 输出设备配置为 HP7475 绘图仪并将绘图绘制到文件。然后,可以尝试使用 HPGL 导入过滤器来导入此绘制文件。AutoCAD 的较新版本允许您创建 EPS 文件。
Corel 图形程序尝试将导入的图像放置在中心。如果坐标大于 CorelDRAW 中可用的最大页面大小 - 150 § 150 英尺,则该图像将缩小。
填充纯色和描绘实体。
尺度线将导入为曲线,而不是尺度对象。
一个点按最小尺寸的椭圆导入。
按“只是实体”导出的文件可能因缺少标头信息而错误地显示在 Corel 程序中。
导入包含格式化段落文本的 AutoCAD 2008 文件可保留文本格式,如间距、对齐方式和缩进。
可能不会保留文本条目的各种调整,尤其是在导入文件中替换字体时。为获取最佳效果,请避免调整文本。
如果 DXF 文件中包含用户计算机上不存在的字体,则用户可以使用PANOSE 字体匹配对话框用可用字体代替该字体。
不支持三维对象。
导出 AutoCAD DXF 文件
CorelDRAW 以计算机辅助设计/计算机辅助制造 (CAD/CAM) 程序及设备(如 AutoCAD 和某种计算机驱动符号及玻璃刀)接受的矢量格式保存绘图。
导出到 AutoCAD 版本 2007 的文件在 AutoCAD 2007 中的显示可能不正确。
密码保护对于导出的文件不可用。
只导出对象的轮廓。
无轮廓的填充对象在导出时其上附加有轮廓。
所有文本都使用通用字体导出。不会保留文本格式。
AutoCAD 图形数据库 (DWG) 技术说明 反回顶部
CorelDRAW 可以将 AutoCAD 文件从 R2.5 版本导入和导出到 2008 版本。
如果计算机中没有 DWG 文件所包含的字体,则可以使用PANOSE 字体匹配对话框用可用字体代替该字体。
密码保护对于导出的文件不可用。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
