到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以导入 Corel DESIGNER 文件。版本 10 及更高版本的文件的文件名扩展名为 .des。Micrografx 版本 6 至 9 的文件的文件名扩展名为 .dsf。版本 4 文件的文件名扩展名为 .ds4。文件名扩展名 .drw 用于 Micrografx 2.x 或 3.x 文件。还支持 Micrografx 模板文件 (DST)。
| 导入 Corel DESIGNER 文件 |
1. |
单击文件 |
2. |
找到存储该文件的文件夹。 |
3. |
执行下面的一项操作: |
(Windows 7 和 Windows Vista)从文件名框旁边的列表框中选择DES - Corel DESIGNER (*.des)或DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4)。 |
(Windows XP) 从文件类型列表框中选择DSF、DRW、DST、MGX - Corel/Micrografx Designer或DES - Corel DESIGNER。 |
4. |
双击文件名。 |
5. |
在导入对话框中调整任何一项设置。 |
| Corel DESIGNER (DSF) 技术说明 |
辅助线和网格设置不能转换。 |
贴齐点不能转换 - 程序将保留默认的重力设置。 |
某些页面上的对象可能被组合为一个群组。您可能需要选择该群组,然后在编辑前取消该群组。 |
DSF 文件将 OLE 数据显示为图片对象。OLE 数据对象类型会在转换中丢失。 |
曲边形转换为曲线。 |
倾斜度透明度在某些情况下可能会偏移。 |
剖面填充被渲染,但其实际上是对象填充的一部分。它们为单独的对象,被组合为一个群组。 |
未闭合的、已填充线条转换为两个对象:一个用于线条,另一个用于填充。 |
弯曲文本转换为曲线。 |
排斥的文本(环绕在对象周围的块文本)转换为多个文本对象。 |
非矩形文本对象(放置在对象内的文本)的每个线条转换为独立的文本对象。 |
对于具有多种变换形式的块文本,制表位可能延展或收缩。 |
不保留容器之间的文本流动;每个容器都转换为单独的对象。 |
导入文本时,使用小型大写字母的文本的尺寸会发生变化。 |
| Corel DESIGNER (DES) 技术说明 |
B-spline 将保留在导入的文件中,但在转换为曲线对象之前不能进行修改。有关将对象转换为曲线对象的信息,请参阅 将对象转换为曲线对象. |
将保留剖面填充,但不能在 CorelDRAW 中进行修改。但是,您可以将剖面填充应用于绘图中的其它对象。有关详细信息,请参阅将填充、轮廓或文本属性从一个对象复制到另一个对象。 |
增强的线条样式将被保留,但是您只能修改其部分属性。例如,您可以更改线条的颜色和宽度,但不能修改线条图案。您可以将增强的线条样式应用于其它对象。 |
