到该页面上的操作步骤的快速链接:
浏览Corel CONNECT
您可以使用 Corel CONNECT 浏览和搜索内容。Corel CONNECT 既可以作为独立的实用程序,又可以作为泊坞窗。您可以选择适合您工作流的任何模式。
下图显示了 Corel CONNECT 实用程序的主要组件:
部分
描述
1. 窗格
用于访问 Corel 和 Corel 合作伙伴提供的内容
2. 收藏夹窗格
可快速访问经常使用的文件夹
3. 文件夹窗格
显示计算机上可用的文件结构
4. 托盘窗格
可让您收集一个或多个文件夹中的文件
5. 缩放滑块
可让您调整查看窗格中的缩略图大小
6. 查看窗格
可让您查看内容文件的缩略图
7. 帮助和选项按钮
用于打开命令菜单,以便访问“帮助”、配置内容库、设置首选项及查看版本和许可信息。
8. 转到父文件夹按钮
可使您从当前文件夹转到上一级文件夹
9. 刷新/取消按钮
重新加载上一次的搜索结果或基于指定的标准开始新的搜索。当搜索进行时,按钮更改为取消模式 ,您可以随时停止搜索。
10. 搜索和地址
通过使用搜索条件、键入文件夹路径或指定 Web 地址来搜索文件
11. 过滤器工具栏
可让您选择在查看区域要显示的内容类型:文件夹、矢量图像、位图图像、字体或以套件不支持的文件格式保存的文件
12. 配置内容库按钮
用于激活对本地和在线内容库的访问
13. 向前导航按钮
转到内容的下一页
14. 向后导航按钮
转到内容的上一页
泊坞窗模式中的搜索实用程序包含两个组件:Connect泊坞窗和托盘泊坞窗。Connect泊坞窗有两种查看模式:单窗格和全视图。全视图中会显示所有窗格。在单窗格视图中会显示查看窗格或收藏夹文件夹窗格。您可以调整泊坞窗的大小以显示所有窗格,或在查看窗格和收藏夹文件夹窗格之间切换。
隐藏查看窗格(左)和隐藏导航窗格(右)的Connect泊坞窗。单击切换箭头 (1) 来显示或隐藏窗格。调整泊坞窗大小以同时显示两个窗格。
您还可以自定义单个窗格的大小和显示。
抓取区 (1, 2, 3) 可调整窗格大小。
您可以使用收藏夹窗格创建经常访问的文件夹的快捷方式。您可以添加位置到收藏夹窗格并从窗格移除位置。
启动 Corel CONNECT 反回顶部
任务
请执行下列操作
启动独立的实用程序
Windows 任务栏中,单击开始 所有程序 CorelDRAW Graphics Suite X6 Corel CONNECT
显示或隐藏 Connect 泊坞窗
在 CorelDRAW 中,单击窗口 泊坞窗 Connect
显示或隐藏托盘泊坞窗
在 CorelDRAW 中单击窗口 泊坞窗 托盘
您可以通过单击 Connect 泊坞窗中的显示/隐藏托盘按钮 来显示或隐藏托盘泊坞窗。
调整窗格大小 反回顶部
指向窗格的抓取区,当光标更改为双向箭头时,拖动窗格的边缘。
显示或隐藏窗格 反回顶部
单击箭头在显示和隐藏窗格间切换。
将位置添加到“收藏夹”窗格 反回顶部
将文件夹从文件夹或查看窗格拖到收藏夹窗格中。
还可以通过右击文件夹窗格中的文件夹,并单击添加到收藏夹添加位置到收藏夹窗格。
从“收藏夹”窗格移除位置 反回顶部
右击收藏夹窗格中的位置,并单击从收藏夹删除
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
