到该页面上的操作步骤的快速链接:
指定线条和轮廓的格式
线条的处理方式与闭合形状(如椭圆形和多边形)的轮廓处理方式相同。在某些程序中,轮廓也称为笔触或粗线条。
您可以使用对象属性泊坞窗、轮廓笔对话框和属性栏的轮廓部分中的控件更改线条和轮廓的外观。例如,您可以指定线条和轮廓的颜色、宽度和样式。
可以选择角样式来控制线条中的角形状,并选择线条端头样式来更改线条端点的外观。默认情况下,轮廓是在对象的填充顶部应用的,但是您可以在填充的后台应用轮廓,使填充叠加在轮廓上。您还可以将轮廓粗细链接至对象尺寸,以使轮廓在增大对象尺寸时随之增大,在减小对象尺寸时随之减小。此外,您可以设置要打印在底层颜色上方的轮廓,在打印时并不会删除它们。
已对靠上一行和靠下一行的三角形应用了不同的角样式。已对位于右上角的线条应用了不同的线条端头。已对位于右下角的线条应用了箭头。
您可以设置斜接限制,以在包含形成锐角的线条的对象中确定角形状。角度超过斜接限制的角要经过点化(斜接)处理;角度低于斜接限制的角要经过斜角修饰(方格化)处理。
绘制的每个新对象的默认线条和轮廓属性如下:
细线宽度
黑色
实线
方角和线条端头样式
未应用箭头
在对象的填充顶部应用的轮廓
未链接至对象尺寸的轮廓。
但您可以随时更改以上任何默认线条和轮廓属性。
可以创建书法轮廓。书法轮廓的粗细多样化,创建了手工绘制的效果。
创建可剪切的轮廓
要为绘图仪、刻字机和喷切机等设备创建一个可切割的轮廓,您需要分配设备制造商指定的相应的预定义颜色(通常是 CutContour)。
注意,由 RIP 或喷切机设备识别出的可切割轮廓不会打印出来。如果您想使轮廓可打印,可以使用排列 造型 边界命令。有关详细信息,请参阅在选定对象周围创建边界.
指定线条和轮廓的设置 反回顶部
1.
选择一个对象。
2.
单击窗口 泊坞窗 对象属性
3.
轮廓部分中的宽度框中键入值。
如果轮廓部分不显示,请单击轮廓
4.
打开“颜色挑选器”,然后单击一种颜色。
5.
样式框中选择线条样式。
还可以
更改轮廓宽度的测量单位
轮廓单位框中选择一个测量单位。
设置斜接限制
斜接限制框中键入值。
设置角的形状
单击下列按钮之一:
斜接角 - 创建尖角
圆角 - 创建圆角
斜切角 - 创建斜切角
在开放路径中设置终点的外观
单击下列按钮之一:
方形端头 - 创建方形端头形状
圆形端头 - 创建圆形端头形状
延伸方形端头 - 创建可延伸线条长度的方形端头形状
在对象填充的后台应用轮廓
启用后台填充复选框。
如果不显示此复选框,单击轮廓部分底部的箭头按钮。
将轮廓粗细链接至对象尺寸
启用随对象缩放复选框。
设置打印期间要打印在底层颜色上方的轮廓
启用叠印轮廓复选框。
创建线条样式
单击设置按钮 ,然后移动编辑线条样式对话框中的滑块。通过单击滑块左边的方框,可以指定所创建的新线条样式中点的放置方法与频率。单击添加
编辑线条样式
样式列表框中选择一种线条样式,然后单击设置按钮 。在编辑线条样式对话框中创建线条样式,然后单击替换
您也可以在轮廓笔对话框中指定线条和轮廓设置。要访问轮廓笔对话框,单击工具箱中的轮廓工具 ,然后单击轮廓笔
通过在属性栏上的轮廓宽度框中键入值,还可以更改选定对象的轮廓宽度。
创建书法轮廓 反回顶部
1.
选择一个对象。
2.
单击窗口 泊坞窗 对象属性
3.
轮廓部分中,单击以下按钮之一设置角形状:
斜接角
圆角
斜切角
如果轮廓部分不显示,请单击轮廓
4.
延展框中键入值,以更改笔尖的宽度。
如果延展框不显示,单击轮廓部分底部的箭头按钮。
值范围从 1 到 100,100 为默认设置。减小值可以使方形笔尖变成矩形,圆形笔尖变成椭圆形,以创建更明显的书法效果。
5.
斜移笔尖框中键入值,以便基于绘图画面更改画笔的方向。
要将延展斜移笔尖值重置为原始值,单击默认按钮。
您也可以在轮廓笔对话框中创建书法轮廓。要访问轮廓笔对话框,单击工具箱中的轮廓工具 ,然后单击轮廓笔
通过在笔尖形状预览框中进行拖动,您还可以调整延展角度值。
为新对象设置行和轮廓属性 反回顶部
1.
使用挑选工具,在绘图窗口的空白区中单击以撤消选择所有对象。
2.
在工具箱中,单击轮廓工具 ,然后单击轮廓笔
3.
更改文档默认值对话框中,启用您要更改其默认设置的对象和文本的复选框,然后单击确定
4.
轮廓笔对话框中指定需要的设置。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
