到该页面上的操作步骤的快速链接:
移动并复制图层和对象
可以在一个页面上或者在多个页面之间移动或复制图层。也可以将选定的对象移动或复制到新图层上,包括主页面中的图层。
移动和复制图层会影响堆栈顺序。如果将对象移动或复制到位于其当前图层下面的某个图层上,该对象将成为新图层上的顶层对象。同样,如果把一个对象移动或复制到位于其当前层上面的图层上,该对象就将成为新图层上的底层对象。
移动图层 反回顶部
1.
如果对象管理器泊坞窗未打开,则单击工具对象管理器
2.
在图层列表中,将图层名称拖动到新位置。
您可以通过显示当前页面的所有图层列表并将图层名称拖动至图层列表中的新位置,更改主图层相对于局部图层的顺序。若要显示页面的所有图层,请单击页面名称,单击对象管理器泊坞窗顶部的图层管理器视图按钮 ,并选择当前页面,仅图层
复制图层 反回顶部
1.
2.
在图层列表中,右击需要复制的图层,并单击复制
3.
右击需要放置复制图层位置下方的图层,并单击粘贴
图层及其包含的对象将粘贴在选定图层的上部。
将对象移动或复制到其它图层 反回顶部
1.
2.
对象管理器泊坞窗中单击对象
3.
单击展开工具栏按钮 ,然后单击下列按钮之一:
移动到图层
复制到图层
4.
单击目标图层。
当移动对象到某个图层或从某个图层移动对象时,此图层必须未被锁定。
通过在对象管理器泊坞窗中将对象拖到新的图层上,可以将对象移动和复制到其他图层。
还可以使用顺序命令将对象移动到其他图层。有关详细信息,请参阅移动堆栈顺序中的对象.
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
