到该页面上的操作步骤的快速链接:
可以通过选择兼容性选项(与 PDF 文件的接受者所用的察看器类型匹配),来优化 Adobe Acrobat 或 Acrobat Reader 的不同版本的 PDF 文件。在 CorelDRAW 中,可以选择以下兼容性选项之一:Acrobat 4.0、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0Acrobat 9.0、PDF/X-1a、PDF/X-3 或 PDF/A-1b。可用的控件视选择的兼容性选项而不同。如果正在进行大范围的 PDF 文件发布,最好选择较早的兼容性选项(例如,Acrobat 5.0 或 6.0)来确保可以在 Acrobat 的早期版本中查看该文件。但是,如果考虑到安全性的话,您可能想要选择较新的版本,因为版本越高,加密级别就越高。例如,如果您保存到 Adobe Reader 版本 6 或更低的版本,它就具有标准编码,保存到版本 8 具有 128 位编码,保存到版本 9 则具有 256 位编码。有关详细信息,请参阅为 PDF 文件设置安全性选项.
您可以优化 Web 上的 PDF 查看来提高 PDF 的载入时间。
如果文件中添加了复杂的填充,您可以选择将其转换为位图,这也称为光栅化。这可能会增加 PDF 的文件大小,但是它可以确保复杂填充的正确显示。
| 选择兼容性选项 |
1. |
单击文件 |
2. |
从保存类型列表框中选择PDF - Adobe Portable Document Format。 |
3. |
找到希望将文件保存到的文件夹。 |
4. |
在文件名框中键入文件名。 |
5. |
单击导出。 |
出现PDF 设置对话框。 |
6. |
单击常规标签。 |
7. |
从兼容性列表框中,选择一个兼容性选项。 |
要在发布的 PDF 文件中保留图层和图层属性,必须选择 Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 选项。请注意,不会保留主图层。 |
要在发布的 PDF 文件中保留透明度,必须选择 Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 选项。 |
| 要优化 Web 上的 PDF 文件查看 |
1. |
单击文件 |
2. |
3. |
找到希望将文件保存到的文件夹。 |
4. |
在文件名框中键入文件名。 |
5. |
单击导出。 |
出现PDF 设置对话框。 |
6. |
单击文档选项卡。 |
7. |
启用优化以加快网页浏览复选框。 |
| 将复杂填充转换为位图 |
1. |
单击文件 |
2. |
3. |
找到希望将文件保存到的文件夹。 |
4. |
在文件名框中键入文件名。 |
5. |
单击导出。 |
出现PDF 设置对话框。 |
6. |
单击对象标签。 |
7. |
启用将复杂填充渲染为位图复选框。 |
