到该页面上的操作步骤的快速链接:
PICT (PCT)
Macintosh PICT 文件格式是由 Apple Computer Inc. 为 Mac OS 平台开发的。它是 QuickDraw 的本地文件格式,可以同时包含矢量和位图。Macintosh PICT 文件格式广泛应用于 Macintosh 应用程序中。
导入 PICT 文件 反回顶部
1.
单击文件 导入
2.
找到存储该文件的文件夹。
3.
执行下面的一项操作:
(Windows 7 和 Windows Vista)从文件名框旁边的列表框中选择PCT - Macintosh PICT (*.pct; *.pict)
(Windows XP) 从文件类型列表框中选择PCT - Macintosh PICT
4.
单击文件名。
5.
单击导入
6.
单击绘图页
可以在绘图页上拖动以调整图像大小。
导出 PICT 文件 反回顶部
1.
单击文件 导出
2.
找到希望将文件保存到的文件夹。
3.
保存类型列表框中选择PCT - Macintosh PICT
4.
文件名列表框中键入文件名。
5.
单击导出
PICT (PCT) 技术说明 反回顶部
Corel 图形程序可以导入 PICT (PCT) 文件中包含的矢量绘图及位图
包含填充和轮廓的对象可以按照两个对象为一个群组打开。其中一个对象为轮廓,另一个对象为填充。
PICT 填充通常为位图图案,而 Corel 程序试图将这些填充保持为位图图案。
图案轮廓将转换为纯色。
PICT 文件中的文本作为可编辑的文本打开。如果您的计算机中没有导入文件中的某种字样,可将该字样转换为最相像的字体。
可能无法保留原文件中的文本对齐方式。这是由于两种格式的字体大小、字符间隔和字间隔不同造成的。任何错误对齐都可以使用程序中的文本格式设置方便地进行纠正。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
