到该页面上的操作步骤的快速链接:
Adobe 可移植文档格式 (PDF)
Adobe 可移植文档格式 (PDF) 这种文件格式是特意用来保持原始文件的字体、图像、图形及格式的。Mac OS、Windows 和 UNIX 用户使用 Adobe Reader 和 Adobe Acrobat 可以查看、共享和打印 PDF 文件。
您可以打开或导入 PDF 文件。打开 PDF 文件时会作为 CorelDRAW 文件打开。导入 PDF 文件时,此文件会作为组合对象导入,而且可以放置在当前文档内的任意位置。您可以导入整个 PDF 文件,或者导入文件或多个页面中的个别页面。
一些 PDF 文件通过口令保证安全。在打开和编辑经过安全处理的 PDF 文件之前,会提示您输入口令。有关 PDF 安全性选项的信息,请参阅为 PDF 文件设置安全性选项.
您可以将文件另存为 PDF 格式。有关详细信息,请参阅导出到 PDF.
导入文本
PDF 文件存储信息的方式影响文本的外观和编辑的容易度。要确保文档的最佳结果,您可以选择将文件中的文本作为文本或曲线导入。
当将文本作为文本导入时保留字体和文本,而且文本会作为完全可编辑的美术字段落文本。 但是,一些效果和格式可能丢失。如果您的 PDF 文件包含大段文字(如时事通讯),而且希望重新格式化文本或添加文本内容时,建议使用此选项。
当将文本作为曲线导入时,包括应用的效果在内的文本外观都会保留,而每个字母都会转换为曲线。使用此选项时,文本格式化特性不再可用于编辑文本。如果 PDF 文件包含少量文本而且不需要进行编辑,或没有 PDF 文件中使用的字体,您可以将文本作为曲线导入。有关将文本转换为曲线的详细信息,请参阅查找、编辑与转换文本.
导入注释
一些 PDF 文件可包含注释和标注。这些注释和标注可能包含已由查看者添加到 PDF 文档的文本、曲线和其它绘图或形状。如果已授予您添加注释的权限,则您可以使用 PDF 文件导入注释。注释被导入后,将放置在文档中的一个单独“注释”图层中。默认情况下,该图层设置为不可打印。
如果 PDF 文档包含多个查看者写入的注释,则这些注释将基于作者姓名在“注释”图层上进行分组。
导入 Adobe 可移植文档格式文件 反回顶部
1.
单击文件 导入
2.
找到存储该文件的文件夹。
3.
执行下面的一项操作:
(Windows 7 和 Windows Vista)从文件名框旁边的列表框中选择 PDF - Adobe 可移植文档格式所有文件格式
(Windows XP) 从文件类型列表框中选择 PDF - Adobe 可移植文档格式所有文件格式
4.
单击文件名。
5.
单击导入
如果文件有口令保护,在口令框中键入有效口令。
6.
导入文本类型为区域中,启用下列选项之一:
文本 - 可编辑 PDF 文件中的文本和重新设置其格式
曲线 - 将文本转换为曲线。当不需要在 PDF 文件中编辑文本,而且希望保持原文本的外观时,请选择此选项。
如果要导入多页文档,请选择要导入的页面,然后单击确定
如果文档包含您要导入的注释,则选择导入注释并放置在单独的图层上复选框。
7.
单击绘图页
如果将文本块作为独立的文本对象导入,则可以通过选择这些对象并单击排列 合并进行合并。
Adobe Portable Document Format (PDF) 技术说明 反回顶部
发布 PDF 文件
在 CorelDRAW 中创建的底纹填充将作为位图图案进行导出和导入。
导入 PDF 文件
不支持数字签名。
不支持 PDF 系列。
不支持多媒体文件(例如 .mov、.mp3、.mp4、.mpeg 或 .swf),因此导入到 CorelDRAW 中时会从 PDF 文件中删除此类文件。
文件链接标注将导入为美术字。
应用于文本和图形的透明度将被保留。
文本的字符属性(包括 OpenType 功能)将被保留。
DeviceN 颜色空间在导入文件中可以转换为 RGB 或 CMYK 印刷色,具体取决于文件内容。
图层将保留在使用 Adobe Acrobat 6 及更高版本创建的文件中。
Xform 对象、页眉和页脚将转换为符号。
使用 1.3 版本或更高版本创建的 PDF 文件进行回流时,符号将被保留。
图案和底纹填充将被保留。
注释将被保留并导入到文档中一个单独的“注释”图层。
文本标注(包括自由文本和弹出标注)将导入为段落文本。
报事贴将显示为具有适当背景和边框颜色的矩形。不支持报事贴中的标头。
直线标注显示为具有适当宽度和颜色直线。具有不同填充色和轮廓颜色的箭头将显示为相同的填充色和轮廓颜色。
方形和圆形标注将显示为具有适当填充/轮廓属性的矩形和椭圆形。多边形和多段线标注作为具有相似填充/轮廓属性的多义曲线映射。云形状显示为多边形。
将导入文本标记标注,例如轮廓线、下划线和删除线。
支持标准墨水和邮票标注。不支持自定义邮票标注。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
