到该页面上的操作步骤的快速链接:
默认情况下,绘图保存为 CorelDRAW 文件格式 (CDR),并且与最新的应用程序版本相兼容。也可以保存绘图,使绘图与以前版本的 CorelDRAW Graphics Suite 相兼容。
也可以将绘图保存为其它矢量文件格式。如果希望在其它应用程序中使用绘图,必须将其保存为此应用程序支持的文件格式。有关将文件保存为其它格式的信息,请参阅导出文件.
保存绘图时,CorelDRAW 将允许您添加参考信息,以便您以后方便地查找和组织绘图。在 Windows 7 和 Windows Vista 中,您可以附加标题、主题和等级等标记(也称作属性)。在 Windows XP 中,您可以为绘图指定注释和关键字。
还可以保存绘图中选定的对象。对于大的绘图,只保存选定对象可以减小文件大小,这样可以减少加载绘图时所需的时间。
保存文件时可以使用高级保存选项,控制位图、底纹和矢量效果(例如调和以及立体模型)在绘图中的保存方式。
您还可以将绘图保存为模板,这使您可以创建其它具有相同属性的绘图。有关将绘图保存为模板的信息,请参见使用模板.
| 保存绘图 |
1. |
单击文件 |
2. |
在文件名列表框中键入文件名。 |
3. |
找到用来保存文件的文件夹。 |
如果希望将绘图保存为 CorelDRAW (CDR) 之外的矢量文件格式,请从保存类型列表框中选择文件格式。 |
如果您使用的是 CorelDRAW 已过期的试用版,您将不能保存绘图。 |
将绘图保存为以前版本的 CorelDRAW 时,如果特定效果在以前版本的应用程序中不可用,则这些效果会丢失。 |
您还可以通过单击文件 |
单击标准工具栏上的保存按钮
| 在保存时使用高级选项 |
1. |
单击文件 |
2. |
单击高级。 |
3. |
启用下列任一复选框: |
保存简报交换 — 将绘图保存为 Corel Presentations Exchange (CMX) 文件,这样可以在 WordPerfect 之类的其它 Corel 应用程序中打开和编辑绘图 |
使用位图压缩 - 通过压缩位图效果,例如位图立体模型、透明度和阴影,来减小文件大小 |
使用图形对象压缩 - 通过压缩矢量对象,例如多边形、矩形、椭圆和完美形状,来减小文件大小 |
使用压缩功能会增加打开和保存绘图所需的时间。 |
4. |
如果绘图中包含底纹填充,请启用以下选项之一: |
将底纹保存在文件中 - 将自定义底纹填充保存在文件中 |
打开文件时重建底纹 - 打开保存的绘图时重建底纹填充 |
5. |
如果绘图中包含调和以及立体模型,请启用以下选项之一: |
将调和和立体保存在文件中 - 随绘图一起保存所有调和以及立体模型 |
打开文件时重建调和和立体 - 在打开保存的绘图时重建调和以及立体模型 |
选择随文件一起保存底纹、调和以及立体模型会增加文件的大小,但可以更快地打开和保存绘图。相反,选择在打开保存的绘图时重建底纹、调和以及立体模型会减小文件大小,但会增加保存或打开绘图所需的时间。 |
| 保存与 CorelDRAW 旧版本兼容的绘图 |
1. |
单击文件 |
2. |
在文件名列表框中键入文件名。 |
3. |
找到用来保存文件的文件夹。 |
4. |
从版本列表框中选择版本。 |
5. |
单击保存。 |
如果绘图包含文本,请从另存为之前的版本对话框中启用以下选项之一: |
保持文本外观 — 将文本转换为曲线,以使其在以前版本的 CorelDRAW 中打开时可以正确显示。但是,文本不再可编辑。 |
保持文本可编辑 — 保留文本,以使其仍可编辑。但是,当在以前版本的 CorelDRAW 中打开时,该选项可能更改文本的外观和流向。 |
