到该页面上的操作步骤的快速链接:
CorelDRAW 允许您调整对象大小和缩放对象。在这两种情形中,可以通过保持对象的纵横比来按比例改变对象的尺寸。可以通过指定值或交互式更改对象来更改对象的尺寸。当缩放对象时,将以指定的百分比更改对象尺寸。
| 调整对象大小 |
任务
调整选定对象的大小
拖动任何一个角选择手柄。
设置具体大小
在属性栏上的对象大小框中键入值。
从对象中心调整选定对象的大小
按住 Shift 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
将选定对象调整为原始大小的几倍
按住 Ctrl 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
延展选定对象并同时调整其大小
按住 Alt 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
当您在属性栏对象大小框中键入值来调整对象大小时,对象的“锚点”也称为“对象原点”保持不变。如果您想要更改对象原点,单击属性栏对象原点按钮
还可以通过单击排列 |
| 缩放对象 |
1. |
选择一个对象。 |
2. |
在工具箱中,单击手绘工具
3. |
单击属性栏上的自由缩放按钮
4. |
在属性栏缩放因子框中键入对象的缩放比例。 |
还可以
按照对象的位置而不是 x 和 y 坐标应用缩放
单击属性栏上的相对于对象按钮
使用变换泊坞窗缩放对象
单击窗口
保留原对象并向副本应用变换
单击属性栏上的应用到再制按钮或者在变换泊坞窗的份数框中键入数字。
对象原点也称为“锚点”或“参考点”可以是对象的中心或者任何一个对象的选择手柄。通过在属性栏缩放因子框中键入值来缩放对象时,对象原点保持不变。 |
拖动角选择手柄也可以缩放对象。 |
您可以使用变换工具栏缩放对象。要打开工具栏,单击窗口 |
