到该页面上的操作步骤的快速链接:
如果您想在将文件整合到项目之前查看或编辑文件,您可以在 CorelDRAW、Corel PHOTO-PAINT 或其相关的应用程序中打开它。
您可以将内容插入或放入文档中。从在线资源(如 iStockphoto 和 Fotolia)获取的图像可能受到版权和使用限制。这些图像也称为“版样图像”,通常是低分辨率或带水印的图像。要使用版样图像,您必须先询问所有者您是否有权使用它们,如有需要,则购买这些图像。然后,您可以将文档中的版样图像替换为购买的图像。您也可以查看文档中的所有版样图像的列表。
此外,在 Corel CONNECT 中,您可以执行 Windows 操作系统支持的多种任务(例如重命名、打印和压缩文件及通过电子邮件和传真发送文件)。在查看窗格中右键单击一个文件,然后选择命令。
| 打开文件 |
选择一个缩略图,然后从以下表格中选择一个操作。 |
您还可以通过右键单击文件并选择想要使用的选项打开文件。 |
您也可以打开选定的多个文件。 |
| 将文件插入到活动文档中 |
任务
请执行下列操作
使用 Corel CONNECT 实用程序将文件插入活动文档
将文件从托盘或查看窗格拖动到活动文档。
使用 Connect 泊坞窗将文件插入到活动文档中
执行下面的一项操作:
使用托盘泊坞窗将文件插入活动文档
选择文件并在托盘泊坞窗上单击下列按钮之一:
请注意,导入按钮在独立的实用程序中不可用。
导入矢量图形并将其放在文件中
单击导入或导入并关联按钮,然后执行以下操作之一:
有关插入嵌入和链接的对象的信息,请参阅链接和嵌入对象。 |
您还可以通过将文件从查看窗格或托盘泊坞窗拖动到活动文档,将文件插入活动文档。 |
您也可以在查看窗格中右键单击文件并选择导入命令,以插入文件。 |
您还可以通过将文件从集锦簿泊坞窗拖动到文档,将文件插入活动文档。 |
您也可以插入选定的多个文件。 |
| 查看、购买和替换版样图像 |
1. |
在文档中,右键单击版样图像,然后单击打开版样来源。 |
2. |
在在线内容提供商的网站上,查看图像的版权和使用限制,如有需要,可购买图像。 |
3. |
在文档中,右键单击版样图像,然后单击替换版样。 |
4. |
导航至购买的图像,然后单击确定。 |
最终图像中会保留应用到版样图像的变换,如缩放、旋转和调整大小等。但是封套、变形、透视等效果以及位图效果和调整则不会保留。 |
您还可以右击版样图像访问打开版样图像和替换版样命令。 |
| 查看文档中的所有版样图像的列表 |
打开文档,然后执行下列操作之一: |
单击文件 |
单击文件 |
当您将文档导出为 Adobe Illustrator (AI)、Scalable Vector Graphics (SVG)、HTML 或 PDF 文件格式时,您可以在印前检查摘要中查看所有版样图像的列表。 |
