到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用文档调色板
当您新建绘图时,在绘图窗口会显示名称为文档调色板的空调色板。每次您在绘图中使用一种颜色时,该颜色会自动添加到文档调色板中。但是,如果您选择控制要添加到文档调色板中的颜色,可以禁用自动更新,然后手动添加颜色。
颜色添加到文档之前(上)和之后(下)的文档调色板例子。
您可以添加调色板、外部图像、颜色挑选器或颜色相关的对话框(如均匀填充颜色对话框)中的颜色。此外,您可以从导入的图像或对象中添加颜色。
将位图拖动到文档调色板来添加颜色。
当打开在 CorelDRAW X4 或更早版本中创建的文档时,只有自定义专色及最多 100 种旧颜色样式会添加到文档调色板中。旧样式将作为普通颜色添加到调色板中。
您可以分别移除颜色或重置调色板来移除所有未用的颜色,从而清除文档调色板中任何不想要或未用的颜色。您也可以将现有绘图中的所有颜色全部添加到文档调色板中。
文档调色板会自动与文档一起保存。您可以将 .cdr 文件重命名为 .zip,文档调色板 (DocumentPalette.xml) 包含在 .zip 压缩包中。
禁用自动添加颜色到文档调色板 反回顶部
在文档调色板左上角,单击展开工具栏 按钮,单击自动更新
您也可以单击工具 自定义,再单击自定义类别列表中的调色板,然后禁用自动更新文档调色板复选框来禁用自动添加颜色。
手动添加颜色到文档调色板 反回顶部
任务
请执行下列操作
通过拖动添加另一个调色板中的颜色
将颜色从打开的调色板拖动到文档调色板。
添加位图图像中的颜色
在文档调色板中单击滴管工具,然后单击图像中的颜色。
添加图像中的多个颜色
在文档调色板中单击滴管工具,按住 Ctrl,然后单击图像直到您添加了所需的颜色。
通过拖动添加图像或对象中的多种颜色
将图像或对象从绘图窗口拖动到文档调色板。
从选定内容中添加颜色
选择一个或多个对象。在文档调色板左上角,单击展开工具栏 按钮,然后单击从选定内容添加
从颜色相关的对话框中添加颜色
在对话框中单击一种色样,然后单击添加到调色板 文档调色板
移动色样
将色样拖动到新位置。
当拖动大部分矢量对象时,所有对象颜色都会添加到调色板中。拖动位图时,您可以指定要添加到调色板中的颜色的数量。如果对象包含渐变填充、底纹填充或图样填充,则只支持在创建填充过程中定义的颜色。不支持 PostScript 填充中的颜色。
将现有绘图中的颜色添加到文档调色板的步骤 反回顶部
1.
打开绘图。
2.
在文档调色板左上角,单击展开工具栏 按钮,然后单击从文档添加
如果绘图由之前的 CorelDRAW 版本创建,且包含自定义专色,则这些专色会显示在文档调色板中。
如果您的文档中同时包含矢量图像和位图图像,且您打算仅将矢量图像中的颜色添加到文档调色板中,则在从位图添加颜色对话框中指定 0。
移除文档调色板中的颜色 反回顶部
1.
单击文档调色板上的一种色样。
2.
在文档调色板左上角,单击展开工具栏 按钮,然后单击删除颜色
您还可以单击文档调色板左上角的展开工具栏 按钮,然后单击调色板 重置调色板移除文档调色板中不再使用的所有颜色。
重置文档调色板 反回顶部
在文档调色板左上角,单击展开工具栏 按钮,然后单击调色板 重置调色板
隐藏文档调色板 反回顶部
单击窗口 调色板 文档调色板
隐藏文档调色板不会禁用自动添加颜色。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
