到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用视图
您可以保存绘图任何部分的视图。例如,您可以按 230% 的放大倍数保存对象的视图,以后随时都可返回到这一特定视图。
如果文档包含多个页面,可以使用“页面 排序器”视图,一次查看所有页面。您也可以同时在屏幕上显示连续的左边和右边页面(对开页),并创建跨两页的对象。
保存视图 反回顶部
1.
单击工具 视图管理器
2.
使用视图管理器泊坞窗上的缩放工具来设置视图。
3.
单击添加当前视图按钮
还可以
重命名视图
双击视图名,然后键入新名称。
删除已保存的视图
单击一个视图,然后单击删除当前视图按钮
如果禁用泊坞窗上已保存视图旁边的“页面”图标 ,则当您切换到该视图时,CorelDRAW 将只切换到缩放级别,而不切换到页面。同样,如果禁用放大镜图标 ,则 CorelDRAW 只切换到页面,而不切换到缩放级别。
您还可以通过单击工具箱中的缩放平移工具,单击标准工具栏上的缩放级别列表框,键入名称然后按 Enter 键来保存当前视图。
切换到已保存的视图 反回顶部
1.
单击工具 视图管理器
2.
单击视图管理器泊坞窗中的一个视图。
从标准工具栏上的缩放级别列表框中选择,也可以切换到已保存的视图。
查看多个文档中的所有页面 反回顶部
单击视图 页面排序器视图
查看对开页 反回顶部
1.
单击版面 页面设置
2.
文档类别列表中,单击版面
3.
启用对开页复选框。
4.
起始于列表框中选择下列设置之一:
左边 — 文档从左边页面开始
右边 — 文档从右边页面开始
如果文档使用了帐篷卡或上折卡版面样式,或者包含多个页面方向,则不能查看对开页。左 边选项只可用在全页面和活页版面样式中。
启用对开页复选框后,对开页上的内容将合并到一页上。合并页的图层结构基于左边页面。左边页面的图层将插入右边页面中图层的上方。重新对页排序后该规则也适用。如果禁用对开页复选框,则会在各个页面之间重新排列图层和内容。将根据对象中心的位置将跨两页的对象指定给某页。
建议您不要在同一文档中在单页和对开页之间来回切换。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
