快速連結至此頁面上的程序:
CorelDRAW 可讓您新增頁面到繪圖或再製現有頁面。您也可以更名頁面及刪除單一頁面或整個範圍的頁面。您也可以將物件從一個頁面移動至其他頁面。
再製頁面時,您可以選擇僅複製該頁面的圖層結構或複製圖層及其包含的所有物件。若要取得有關圖層的更多資訊,請參閱使用圖層.
您可以在檢視頁面內容時,使用「頁面排序」檢視來管理頁面。「頁面排序」檢視可讓您變更頁面順序,以及複製、新增、更名和刪除頁面。
頁面排序檢視
| 新增頁面 |
1. |
按一下「版面」 |
2. |
在「頁面」區域中,於「頁數」方塊中鍵入您要新增的頁面數量。 |
3. |
若要在目前頁面的前面或後面放置新的頁面,請啟用下列其中一個選項: |
之前 |
之後 |
如果要在目前頁面以外的頁面前、後插入頁面,請在「現有頁面」方塊中鍵入頁碼。 |
您也可以在文件瀏覽器中,按一下其中一個「新增頁面」按鈕,以在目前頁面的前面或後面插入頁面。 |
您也可以在文件瀏覽器的頁面標籤上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「在之後插入」或「在之前插入」,來新增頁面。 |
| 再製頁面 |
1. |
在「物件管理員」泊塢視窗中,按一下您要再製的頁面名稱。 |
如果「物件管理員」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 |
2. |
按一下「版面」 |
3. |
在「再製頁面」對話方塊的「插入新頁面」區域中,選擇下列其中一項: |
所選頁面之前 |
所選頁面之後 |
4. |
在對話方塊的底部,選擇下列其中一項: |
僅複製圖層 - 可讓您無須複製圖層內容即可再製圖層結構 |
複製圖層及其內容 - 可讓您再製圖層及其內容 |
您也可以在頁面名稱上按一下滑鼠右鍵,然後選擇「再製頁面」來再製頁面。 |
| 更名頁面 |
1. |
按一下「版面」 |
2. |
在「頁面名稱」方塊中鍵入頁面的名稱。 |
您也可以透過按兩下頁面名稱,然後鍵入新名稱,在「物件管理員」泊塢視窗中更名頁面。若要存取「物件管理員」泊塢視窗,請按一下「工具」 |
| 刪除頁面 |
1. |
按一下「版面」 |
2. |
在「刪除頁面」對話方塊中,鍵入要刪除的頁碼。 |
您可以啟用「直到頁」核取方塊,然後在「直到頁」方塊中鍵入要刪除的最後一頁的頁碼,刪除某個範圍的頁面。 |
| 變更頁面順序 |
拖曳文件瀏覽器中的頁面標籤。 |
| 將物件移動至另一頁面 |
1. |
將物件拖曳到文件瀏覽器中適當的頁面標籤上。 |
繪圖視窗中會出現目的頁面。 |
2. |
不要鬆開滑鼠按鈕,拖曳至該頁面以定位該物件。 |
您也可以將「物件管理員」泊塢視窗中的物件名稱拖曳至目的頁面上的圖層名稱上方,將物件移動到其他頁面。 |
| 檢視頁面內容時管理頁面 |
1. |
按一下「檢視」 |
2. |
執行下表中的任一工作。 |
若要
請執行下列步驟
變更頁面順序
將頁面拖曳至新位置。
複製頁面
使用滑鼠右鍵,將頁面拖曳至新位置,放開滑鼠鍵,然後按一下「複製至此」。
新增頁面
在頁面上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「在之前插入頁面」或「在之後插入頁面」。
更名頁面
按一下選取頁面下方的頁面名稱,然後鍵入新名稱。
刪除頁面
在頁面上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「刪除頁面」。
返回正常視圖
連按兩下頁面。
您也可以在頁面上按一下滑鼠右鍵,然後選擇「再製頁面」來複製頁面。若要取得有關頁面再製的更多資訊,請參閱再製頁面. |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
