快速連結至此頁面上的程序:
您可以使用文字框架,在文件中新增段落文字。段落文字也稱為「區塊文字」,通常保留給具有較高格式化要求的較大文字本文。例如,您可以在建立小冊子、通訊、目錄或其他文字密集的文件時使用段落文字。
您可以在繪圖視窗中直接插入文字框架。您也可以在圖形物件內部放置文字,增加可當成文字框架使用的不同形狀數目。您可以從封閉物件建立文字框架,然後在框架內部鍵入文字。您可以隨時從物件分割框架,這樣就能進行獨立修改。您可以將文字框架轉換回物件。
如果要在新增最終內容之前查看文件版面,則可以將暫時預留位置文字填入文字框架。您也可以使用自訂預留位置文字。
段落文字放置於物件內。您可以移除物件外框,不顯示物件。
依預設,無論您將多少文字新增到文字框架,文字框架都會維持固定大小。您可以增加或減少框架大小,讓文字符合框架大小。如果您新增的文字超過框架允許範圍,則文字會超過文字框架右下方邊框並且隱藏起來。框架色彩會變成紅色,警告您有額外文字。您可以手動修復溢位,做法是增加框架大小、調整文字大小、調整欄寬度,或是將框架連結到另一個文字框架。如需詳細資訊,請參閱組合與連結段落文字框.
文字框架會變成紅色,指出尚有額外文字。
您也可以選擇自動調整文字點數大小,使其恰好符合框架內部。如果文字溢位,CorelDRAW 就會自動縮小點大小;如果您的文字不多,應用程式就會擴大文字來符合框架大小。
框架中的文字點大小 (左) 已自動調整,恰好符合框架內部 (右)。
您也可以變更選取的段落文字框架的格式,以及所連結的任何框架的格式。如需資訊,請參閱指定文字框架的格式偏好選項. 您也可以使用基準線格點,在文字框架內部對齊文字。如需詳細資訊,請參閱使用基準線格點對齊文字.
此外,您也可以為段落文字指定超連結。如需更多資訊,請參閱將超連結指定至文字. 您也可以變更亞洲文字的文字方向。如需詳細資訊,請參閱選擇亞洲文字的文字方向.
| 新增段落文字 |
1. |
按一下「文字」工具
2. |
在繪圖視窗中以拖曳方式調整段落文字框架的大小。 |
3. |
在文字框架中鍵入。 |
您也可以執行下列操作
設定文字框架欄寬度自動調整以顯示文字最適大小
按一下「視窗」
將背景色彩套用至文字框架
開啟「背景色彩」選取器,然後按一下色彩。
紅色文字框架表示文字溢位。您可以手動修復溢位,做法是增加框架大小、調整文字大小,或是將框架連結到另一個文字框架。如需更多資訊,請參閱組合與連結段落文字框. 您也可以自動修復溢位,做法是按一下「文字」 |
您可以使用「選取」工具
| 自物件建立框架 |
1. |
請執行下列其中一項: |
使用「選取」工具
使用形狀工具拖曳封閉形狀。 |
2. |
選取物件,然後按一下「文字」 |
| 將文字框架轉換回物件 |
以滑鼠右鍵按一下文字框架,選擇「框架類型」,然後按一下「無」。 |
如果框架包含內容,則框架恢復成一般物件時,會刪除內容。 |
您也可以按一下「版面」工具列上的「無框架」按鈕。若要開啟「版面」工具列,請按一下「視窗」 |
| 將文字框架與物件分離 |
1. |
按一下「選取」工具
2. |
選取含有文字框架的物件。 |
3. |
按一下「排列」 |
現在可以各自移動或編輯文字框架與物件。 |
將文字框架與某些物件 (例如橢圓形或星形) 分離時,文字不會保留物件的形狀,而是包含在標準矩形文字框架中。 |
| 插入預留位置文字 |
1. |
選取空的文字框架。 |
2. |
按一下「文字」 |
您可以自訂預留位置文字,做法是以文字處理器或文字應用程式建立文字,然後將文件儲存為 placeholder.rtf。接著,您必須將檔案儲存在下列「使用者」資料夾:My Documents\Corel\Corel Content。下次您啟動應用程式時,自訂的預留位置文字就會插入文字框架。不過,如果您儲存檔案時,使用不正確的檔案名稱或儲存在錯誤的資料夾,則會將預設 Lorem ipsum 預留位置文字插入文字框架。 |
您可以將預留位置文字插入多個框架,做法是按一下「選取」工具
您也可以選取空的文字框架並以滑鼠右鍵按一下,然後選擇「插入預留位置文字」。 |
您也可以復原插入預留位置文字,做法是用滑鼠右鍵按一下文字框架,然後選擇「復原插入預留位置文字」。 |
| 調整文字以填入文字框架 |
1. |
選取文字框架。 |
2. |
按一下「文字」 |
如果您選擇將文字填入連結至其他框架的框架,應用程式就會調整所有連結文字框架中文字的大小。如需連結文字框架的詳細資訊,請參閱組合與連結段落文字框. |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
