快速連結至此頁面上的程序:
Adobe Flash 是一種可用來建立和顯示向量式影像和動畫的檔案格式。Macromedia Flash 檔案具有高壓縮比和高品質等特性,因此特別適用於 Web。
將檔案儲存為 Adobe Flash 檔案格式之前,您可以先確定是否有潛在的匯出問題。您可以檢查目前的檔案以及顯示錯誤、可能問題和建議的摘要,以便解決問題。
| 匯出 Adobe Flash 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「SWF - Adobe Flash」。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
在「Flash 輸出」對話方塊中,從下列任何一個清單方塊中選擇數值: |
JPG 壓縮 - 指定 JPEG 檔案的壓縮量 |
解析度 (dpi) - 指定影像的解析度 |
平滑化 - 降低相鄰圖素之間的差異 |
7. |
在「界限框尺寸」區域中啟用下列其中一個選項: |
頁面 - 將界限框套用至頁面 |
物件 - 使界限框對齊檔案中的物件 |
8. |
在「最佳化」區域中勾選下列其中一個核取方塊: |
轉換短線狀外框 - 將短線狀外框轉換成實線 |
圓形凹角和圓角 - 使邊角以及直線和曲線的端點圓形化 |
使用預設的漸層階層 - 讓您使用預設的階層數目進行漸層填色 |
您也可以執行下列操作
防止 Adobe Flash 檔案被載入 Adobe Flash 編輯器中
啟用「輸入時保護檔案」核取方塊。
輸出音效
啟用「使用聲音行為」核取方塊,然後從「壓縮」清單方塊中選擇音效壓縮的數值。
壓縮比愈高,其檔案愈小且音效品質愈低。 |
您可以按一下「新增預設項目」按鈕
若要在瀏覽器預覽 Adobe Flash 檔案,電腦中必須安裝 Adobe Flash Player 外掛程式。 |
| 檢視 Adobe Flash 檔案的問題摘要 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
在「Flash 輸出」對話方塊中,按一下「問題」標籤。 |
7. |
按一下錯誤清單中的錯誤或警告,即可查看詳細資料與解決該問題的建議。 |
若要略過某些問題,請按一下「設定」,停用對該問題的對應核取方塊。 |
「問題」標籤標題會指出問題的數目。標籤標題上的圖示會視問題的嚴重性而改變。 |
| Adobe Flash (SWF) 技術備註 |
Adobe Flash (SWF) 檔案無法匯入 CorelDRAW。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
